Útil para sustituir conos suspensión
Iniciado por Minismiths, Abril 19, 2017, 05:48:51 PM
  • 221
Minismiths
Quizá compre un útil para sustituir los conos de mi Mini 1000 Normal de 1973.
He visto en Minispares que la versión buena está agotada y solo hay disponible otro tipo que es para métrico únicamente.
Alguien ha utilizado ese modelo de útil para cambiar los conos?
 Si tienes Hiw-los y sueltas el brazo donde apoyan éstos y va alojado el casquillo, no te hace falta el útil de los conos.
  • 221
Minismiths
Cita de: PACINO en Abril 19, 2017, 05:59:58 PM
Que modernidad, Hi-los; mi coche no lleva eso.
Mi duda es porque el útil que está AGOTADO servía para sistema MÉTRICO y para otro más antiguo.
En cambio, el útil que está disponible solo para MÉTRICO. Imagino que mi coche llevará el cono MÉTRICO.
  • 221
Minismiths
Gracias, por el consejo.
  • 081
ruben abad
hay inventos para hacete un estractor de conos con una varilla roscada unas arandelas y un trozo de tubo a medida y no se si algo se me olvida y funciona a la perfeccion
seguro que algun forero lo tiene y puede poner alguna foto para que te lo fabriques
  • 182
musifu
Un familiar me hizo uno con un tubo, unas tuercas y una roscada del 14. Por si te animas:
  • 221
Minismiths
Cita de: ruben abad en Abril 19, 2017, 09:49:04 PM
Muchas gracias. La verdad es que prefiero comprarlo, pero mi duda es: ¿cómo podría yo ver a simple vista si los conos que voy a quitar son ya MÉTRICOS? Mi coche es un 1000 N de 1973, y dicen que los métricos se introdujeron a partir de 1976.
Imagino que en 44 años, alguna vez le habrán cambiado los conos y llevará ya de los métricos.
  • 221
Minismiths
Cita de: musifu en Abril 19, 2017, 09:55:08 PM
Muchas gracias.
Por cierto, estoy convencido de que tu útil es mucho mejor que los que venden y facilita la labor de cambiarlos, pero lógicamente, fabricarlo lleva su tiempo...
Sólo me falta saber si los conos a quitar son métricos o no.
¿Qué es eso de los conos métricos? No sabía que había varios tipos
mil275
Pues lo unico que se me ocurre es que consigas una varilla roscada de M14 y pruebes si enrosca...si enrosca..prémio...sino...es en pulgadas...creo de 1/2"
oscarsaba
De todas maneras tened cuidado con el tema de comprimir muelles; si la rosca que va en el cono está oxidada o medio podrida, podría soltarse y descomprimirse de golpe y si tenéis las manos quitando las trompetas os puede pillar la mano con el destrozo correspondiente. Lo digo porque lo he leído en foros ingleses y creo que aquí en este foro también.
Enviado desde mi Gigaset QV1030 mediante Tapatalk
  • 081
ruben abad
yo sigo pensando que te es mas facil hacertelo como ya tienes supongo el cono nuevo ve a la ferreteria y pillas una varilla roscada de la medida del cono nuevo que te va a hacer falta si o si. pruebas si te vale en el cono viejo y si no sirviese pues a la ferreteria denuevo jejeje y pillas tambien la otra medida
ahora un trozo de tubo de unos 20cm de largo y dos arandelas un poco mas anchas que el tubo una a cada lado del tubo y dos tuercas para hacer contra tuerca y solo con eso ya tienes el util para sacar y meter los conos
yo lo he usado en mi mini y sin problemas cambie los conos
  • 081
ruben abad
tambien si quieres acabo de ver en milanuncios.com que alguien vende un estractor nuevo por 39e y creo lleba las dos medidas de rosca echale un vistazo
  • 221
Minismiths
Cita de: ruben abad en Abril 20, 2017, 10:15:22 AM
Gracias. Voy a averiguar si los que lleva puestos son métricos.
Sé que no debe ser difícil fabricar eso, pero hay que saber. Yo no sé soldar...
  • 081
ruben abad
noooooo con lo que te digo yo no hay que soldar nada  va todo suelto es simple
