Os propongo un juego
Pense que no se veia, esto no es una pista, es la respuesta, el que la copie acierta y le toca preguntar, me cagoenlascamarasdigitales, si que tienen definici?n de imagen las jodias.
White_arrow
No es lo mismo un mini paseo que un paseo en mini
No os quejeis, que s?lo hab?a que copiar, pens? que la foto se ver?a peor. Ha acertado white arrow, efectivamente es el 17 de mayo de 1973, aunque el 7 y el 3 se ven un poco mal. Te paso el turno.
White_arrow
vamos a continuar con el repaso general, completar la tabla ( en la potencia y el par indicar las revoluciones sobre el sistema SAE)
Leylan Mini COOPER 1300 (1972)
Diametro y carrera:
cilindrada:
Potencia max:
Par max:
Relacion de compresion:
Valvulas por cilindro:
Peso en vacio:
Vel max:
cooper325
#1115
AUTHI Mini COOPER 1300 (1972)
Diametro y carrera:70,61  x 81,28
cilindrada:1.275 c.c.
Potencia max:68 cv a 5.750 rpm
Par max:9,8 m/kg a 3.600 rpm
Relacion de compresion:8,8:1.
Valvulas por cilindro:2
Peso en vacio:640 kg
Vel max:160 km/h aprox
White_arrow
No era exactamente el modelo que pedia puesto que perdia el leyland innocenti pero te la doy por buena ya que solo hay peque?as variaciones en la potencia maxima y en la forma de entregarla. Cooper325 te toca
cooper325
Esta bien vamos alla: Exactamente cuantas unidades se produjeron del protoipo de mini con 2 motores y traccion integral y  que variantes de motor montaron?
Una ilustracion,para amenizar el post.......  ;D ;D ;D ;)
White_arrow
Se produjeron tres unidades del denominado Twin Mini.
La primera llevaba 2 motores de 850, realizada por Paul Emery
La segunda llevaba un motor delantero 1.098cc de 84cv y uno trasero de 1.220cc y 98cv, realizado por John Cooper y que alcanzaba los 220km/h
La tercera  montaba 2 motores de 997cc, era la oficial de BMC
  • 268
miniyo
no tenia idea.... de esos pekes! Vaya Tela!  :o
A ver cooper325 ?das por valida la respuesta o que? Que nos tienes parados desde hace 2 dias.Un saludo
alguna fotillo de eses twin? ;D
White_arrow
Visto que no aparece y no hay mas personal que de respuestas voy a plantear la mia y en caso de que sea incorrecta la respuesta pues seguiriamos con la pregunta de cooper 325.
Cual es la diferencia de longuitud entre el Mini y el Wolseley Hornet?
He encontrado esto:
En 1961, BMC a?adi? dos modelos de lujo a la gama Mini: el Riley Elf y Wolseley Hornet. The Elf and Hornet both had their respective traditional grilles and a longer tail than the other Minis (it was 8? inches longer) incorporating extended rear wings with tail fins and a top hinged boot lid. El Hornet Elf y ambos ten?an sus respectivos tradicionales rejillas y una cola m?s larga que la otra Minis (que fue de 8 ? pulgadas de largo) ampli? incorporando alas traseras con aletas de la cola y una tapa superior con bisagras de arranque
