Brico para levantar la carrocería del mini o meter un motor
Iniciado por Isidro Mini, Noviembre 02, 2008, 01:25:17 PM
Bueno, no se si esto está bien aquí pero como es un "invento" pues allá vamos, y si no ya se encargarán los moderadores de moverlo, además tiene mucho que ver con el mini.
Es sencillo de hacer lo que pasa que dicen las malas lenguas que no aguantará y que no me ponga debajo, voy a poner un motor elevador en el garaje de mi hermana para levantar la carrocería del mini para poder sacar el motor con el subchasis por debajo, ¿como lo voy a hacer? Sencillo, primero necesitamos el motor elevador que ya lo utilicé en otra ocasión para meterle el motor a un mini y funcionó de maravilla, después una barra de andamio para anclar el motor con sus enganches, y después los tacos y la broca y después las argollas. Se admiten apuestas, creeis que aguantará o se me caerá en la cabeza cuando le de al boton? ;D ;D ;D ;)
Ahí va la primera foto:
Aquí se ve la barra que irá sujeta al techo que es de hormigón, con esas argollitas que son de 10 mm de diámetro, el taco es de 14mm y la broca también, además va con otros dos pequeños sujetos al techo luego el motor va atornillado a los soportes dorados
Estos son la broca y los tacos y el tamaño de las argollas si las comparais con el tamaño del mando del motor en la anterior fotografía veis que no son pequeñas
Y por último el motor, que se supone que puede levantar la carrocería ya que no creo que pese más de 250 kgs ya que el subchasis con el motor está ya en el suelo
No puedo poner más fotos porque se me ha quedado sin batería la cámara, pero cuando esté montado en el techo del garaje veremos si se cae o no, de todas formas si pongo un par de puntales de obra entre el suelo y las argollas seguro que no se cae ni de coña.
A ver venga esas opiniones ;D ;D ;D ;D ;)
Hola Isidro, la verdad es que se coge aprecio a las personas (más en tú caso) y me da yuyu que te pase algo raro con el invento, ya que eso no es lo más adecuado, lo que si me ha parecido bien es lo de poner un par de puntales a la barra donde anclarás el polipasto eléctrico, pero esto será un estorbo, aunque seguramente idearás la forma de ponerlo y poder trabajar, asi que suerte y ya nos delietarás con las fotos del trabajo realizado.
Siendo tu como eres ,chicarron del norte no se como no puedes levantar la carroceria esa con una mano y con la otra le das a la carraca, ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
No en serio a mi me parece bien siempre y cuando extremes precauciones ,ya de por si yo fuese tu hermana me iba a agujerear el techo tu  prima rita!!!!!!!!!!!
:D :D :D :D :D :D :D
espero te salga todo de coña figura.  ;)
elpoweroso
wenas a todos,
   perdonad si me estoy metiendo en algo que no debo, pero leyendo el post (tenia curiosidad ya que he hecho algo parecido en mi garaje) quizas debas modificar una de las cosas tan solo por mejorar la seguridad. La pieza a mejorar es los tacos esos de plástico, en mi caso yo monte unos tacos que vienen de hierro con unos tornillos barraqueros, en concreto, son unos tacos que venden junto con el tornillo o argolla, viene ya junto todo y es todo de hierro, al apretar en el hormigon estos se abren y es casi imposible que se suelten porque esos de plastico la verdad que para un tema como este no se si seran los mas idóneos, yo que tu los dejaria para colgar algun cuadro en casa o algo por el estilo, nunca te quedarán perdidos, jejeje. Si tienes alguna duda sobre los tornillos que te digo avisame que seguramente tengo por casa alguno y le saco una foto. Piensalo bien...
oscar
Hola isidro , que tal , yo solo te doy una recomendacion , que no uses esos tacos , usa mejor unos que llevan ya un tornillo y todo incluido y llevan una camisa de metal y un tuerca al final , si el techo es de hormigon como bien dices esos te van hacer mucha mas fuerza que esos a ver si te pongo una foto de como son
son como este pero con otra terminacion en la cabeza como la que tu nos muestras , vamso exagonal creo .
`` la unidad basica de  disfrute de bmw es el kilometro , la de un mini es saber que es tuyo ´´
oscar
elpoweroso te has adelantado jejeje mientras que yo escribia posteastes tu , bueno yo añado una foto de lo que dices .
tarantula
 :o :o!CUIDADIN,CUIDADIN :o :o, ojo con eso.Mira que tienes que utilizar tacos metalicos expansibles especiales para hormigón. Vienen de varios tamaños y para varios kilos, pero atento donde los vallas a poner, pues debes procurar colocarlos donde haya una viga plana del techo que es donde mas fueza hay, que si lo pones en cualquier sitio al igual lo pones en una bovedilla (bloque) y no aguantará. Lo mismo pasa si lo colocas en las semiguetas (las estrechas que cruzan,donde apoyan las bovedillas) pues le puedes quitar consistencia al techo.Sacame una foto a ver si te adivino el lugar aprox o llevate a un amigo aparejador o un albañil de los de antes ;)
Trankis, que el techo es todo de hormigon, no tiene ni bovedillas ni vigas ni nada poco consistente, si total cuando apriete al botón de subir veré lo que hace, si veo que se descuelga, pues me aparto je je je pero no me pondré debajo, y si acaso me pongo un casco ;)
jandrin
si no puedes poner el mini rojo que ya es experto en golpes jejejejejejejejjjejejjej
NO CONOZCO LA CLAVE DEL EXITO,PERO LA CLAVE DEL FRACASO ES COMPLACER A TODO EL MUNDO
Pues mañana probaré el invento a ver que tal, os mantendré informados con una sesión de fotos ;)
Queremos ver esas fotillos del invento en acción.
Un consejo, no te pongas abajo  :D
Cacharro
o lo que te han comentado los compañeros, o un taco químico. Te lo digo porque me he dedicado a las escaladas, y muchas veces necesitabas al´gun punto de sujeción más, y yo no me cuelgo sobre un taco de plástico (y eso que solo peso 74kg, el mini pesa algo más...)
Hacemos algo gordo? http://foromini.minibcn.net/index.php?topic=18203.0
Disfrutamos conduciendo, no ahorrando 5€ en cada repostaje.
Bueno señores, objetivo conseguido, el motor está fuera, y ahora vereis como lo he hecho,
primero el invento rústico:
Al final he pasado de anclarlo al techo porque no era de hormigón y no me fiaba, he contado con la ayuda de mis padres, cada uno sujetando un puntal para que no se moviera y este es el resultado:
Motor fuera
y así ha quedado el mini
Siento no poner más fotos del proceso pero bastante tenían mis padres con aguantar los puntales y yo para arriba con la carrocería y tirando del motor para afuera, el caso es que lo hemos conseguido y ya queda menos para verlo rodar, Es más sencillo cuando hay alguien echándote un cable, no lo intenteis solos ya que no podeis aguantar los puntales y mover el motor elevador a la vez salvo que los atornilleis, pero no quería hacer agujeros ni en el suelo ni en el techo del garaje de mi hermana ;)
Una maquina isidro,que penita da sin su ojito,pero ya veremos quien dijo tuerto.  :D :D :D :D ;)
No te preocupes por la aleta luis que ya la tiene mini gorila en su taller, en cuanto tenga un rato pasará a ponerla, y me estoy pensando en cambiar el frente, pero como lleva ahí el nº de bastidor esperaré a ver que dicen los de la itv de retroquelarlo de nuevo, falta ir a tráfico a pedir la rehabilitación para que le manden el historial a la itv y cuando el mini esté en condiciones pues a pasarla y a correr, menos mal que ávila no es madrid y allí si que dejan rehabilitar vehículos ;)
