Mini estreno
Iniciado por cincovilles, Febrero 17, 2017, 11:51:58 AM
ruben abad 081
una bonita unidad lo de los frenos de tambor son normales no creo que tengas problema en desmontarlos eso si con tanto tiempo parado te tocara poner bombines y zapatas nuevas,eso es barato
aqui en el foro encontraras toda la imfo que necesites para ponerlo a punto para rodar o por el contrario si lo vas a restaurar completo tambien hay foreros expertos con quien podras dialogar y preguntar tus dudas ;D
Hola, a simple vista, esta bien conservada y es un MKII de AUTHI. Merece ser restaurada, no tendrás grandes complicaciones y puedes preguntar lo que necesites. Te aconsejo, para empezar, que te descargues el manual de REPARAUTO,
http://www.restaurandounmini.com/descargas/
En este manual tendrás lo básico, lo primero: comprueba si lleva negativo a masa, y pregunta lo que necesites.
Es un vehículo ideal para nociones básicas de mecánica y tus alumnos lo agradecerán. Ánimo.
Miki Leyland 220
Tienes una joyita, con bisagras y todo, de los primerísimos 850 que se fabricaron en España y sólo durante unos meses de 1970 hasta la llegada de la carrocería Mk3 en octubre. Como uno que tuvimos en casa. Es el primer Mini español que lució en el capó el emblema con forma de escudo de "Mini", una vez que Leyland se hizo con el control mayoritario de Authi.
Además en un color muy particular de los Authi de la época, que ya no se ve. Seguro que os lo pasais pipa restaurándolo y viendo cómo resucita.
Para sus años no parece que esté muy mal, salvo las cosas típicas que no parece que vayan a ser problema para vosotros
Minismiths 221
Wheeler Dealers S01E07 1967 Austin Mini Pt I
Échale un ojo a los arreglos que Edd China hizo en su momento para 'joyas sobre ruedas'.
jotamini
    Que maravilla aprender con un mini bisagras los principios de la mecanica. Ánimo y a disfrutar con el mini.
Faustomini40th
Muy buena idea y muy buen proyecto. Ahí empezarán a apreciar la maravilla que ven a tener entre las manos.
Un MINI te hace sonreir
Yo tengo un primo de ese, y por lo que veo del mismo color.
cincovilles 230
Hola y gracias. Ya lo creo que es primo de éste, el de la foto. Por que le llamáis "bisagras"?
Miki Leyland 220
#24
Porque verás que tiene 2 bisagras exteriores a la vista en cada puerta. La 1ª y 2ª serie eran así. Desde la tercera serie ya las tenía ocultas como cualquier otro coche, en España comenzó en 1970 cuando se dejó de fabricar la carrocería que tienes, en Inglaterra en 1969.
España emepzó fabricando Minis en el 68, así que solo llegó desde la 2ª serie, que además fue la más breve porque solo duró un par de años, y hasta la 3ª. Así que los de la 2ª serie son más cotizados porque aparte de ser más antiguos y supuestamente quedar menos, en España hubo pocos.
Aquí más detalles: http://foromini.minibcn.net/index.php?topic=22568.0
Cita de: ALFREDO en Febrero 20, 2017, 01:32:02 AM
Pense que era el tuyo Alfredo cuando vi la foto je je je son hermanos gemelos
cincovilles 230
Una preguntica aunque suene muy básica, ¿el cárter del aceite también engrasa la caja de cambios? Es que por lo que vamos viendo la situación de los elementos parece que sea así.
Ya me he descargado manuales , una gozada tenerlos tan a mano.
Minismiths 221
Os podría cambiar mi MK3 por ese.
Ya me encargaría yo de repararlo.  ;D
Miki Leyland 220
Cita de: cincovilles en Febrero 20, 2017, 02:20:41 PM
Así es, está dentro del propio motor, es un Mini de los de verdad  :D
Si te arreglas con el inglés, los libros de Haynes son una biblia para reparar y restaurar Minis. Te los puedes descargar tambien con el emule y esas cosas...
