mini con motor gsxr 1000
Iniciado por MAHONY, Agosto 15, 2012, 03:45:13 AM
MAHONY
a ver si puedo colgar fotos en tamaño mas pequeñoooo
MAHONY
#1
MAHONY
#2
MAHONY
#3
bueno todo lo q veis aqui tanto la carroceria q solo servira para hacer el negativo del molde,para fabricar luego la carroceria en poliester como el chasis en pvc,q solo ha servido para tomar medidas y angulos y poder pasar todo a un soporte digital y poder utilizar los planos en cualkier taller para dobla y dejar los tubos con las colas d pez hechas,tanto la carroceria como el chasis solamente son una maqueta escala1:1.y de aqui ya pasamos a lo d verdad,la caroceria estara terminada en poliester a finales d este mes y ya empezamos con los tubos,en su mesa de trabajo y bien hecho,seguire colgando fotos...!!!
MAHONY
#4
mi mini 1000E y el nuevo proyecto
MAHONY
por q no se abren todas las fotosss???????????
MAHONY
MAHONY
sobredimensionar las aletas ha sido lo mas dificil de todo y hacer las gemelas iguales del otro lado ha sido un trabajo d chinos y muchas y muchas plantillas pero bueno ya esta hecho........
MAHONY
dos artistas en accion mi hermano y un amigo!,mejores q txillida!
twin84 199
Ostras. q pinta tiene eso. estare muy atento al desarrollo de esta makina. Mucho animo mahony
                                                         Trte@m =_(ADM)_=
Ya se te ven todas las fotos, simplemente te comias la parte final y no acababa con /IMG entre corchetes y por eso no se veian, ya te las he puesto todas bien para que se vean, muy buen proyecto y que mini mas ancho  :o :o :o :o
que ruedas va a llevar eso?
Mägo
Menudo pepino! y menudo curro! animo hombre.
eso... pasa ITV?  ::)
Muy buen proyecto¡¡¡ Mucho ánimo¡¡ Se ve que has puesto muchas ganas, solo con ver el soporte digital que has elegido ya dice mucho ;) . Las suspensiones ya las tienes pensadas???, creo que lo más complicado son los angulos de la suspensión y el reparto de pesos. El volante lo pondras al medio o alguno de los lados? Esperamos impacientes avances¡¡
Un saludo,
MAHONY
holaaaaa!!!!!!!!,la idea es utilizarlo dentro de la categoria"cm" en montaña,y ya esto marca unas pautas como habeis nombrado de la anchura,segun reglamento 1750 mm d anchura de via,de hay la sobredimensacion d las aletas,en cuanto a los angulos o geometria de direccion y suspension,hay esta el santo grial d la historia,y estamos empapandonos d la informacion q hay y sobre todo de entender para  q es cada angulo,e intentar hacer algo q sea lo mas regulable posible sin q sea muy complicado,en cuanto a la suspension nos vamos a "aprovechar" un poco d los conocimientos d "engimek",q es el q se encarga de equipar a los silver car,y nos va a prestar su ayuda y conocimientos en cuanto a donde colocarlos etc etc...,la idea es q todos los pesos vayan lo mas bajos posibles y lo mas centrados posibles,en cuanto a ver donde ire sentado,pues como en un turismo normal,por q por reglamento obliga a q sea un blipaza .tengo una pregunta he escuchado q existe unprograma informatico de simulacion d esfuerzos y torsiones,q es un equivalente a hacer pruebas d esfuerzo en la realidad con un chasis,para poder homologarlo,sabeis o conoceis algo?
jandrin
homologar eso????????????????????????????enhorabuena por el trabajo pero el tema de la homologacion  :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
NO CONOZCO LA CLAVE DEL EXITO,PERO LA CLAVE DEL FRACASO ES COMPLACER A TODO EL MUNDO
