Ruedas
Iniciado por Errekas, Febrero 24, 2025, 06:52:18 PM
Buenas:
El viernes pasado pase la ITV al mini, y me han puesto como falta grave las ruedas, porque son 145/80 R10. Llevo con estas ruedas mas de 10 años, y es la primera vez que vienen con esta mentira. Como también me pusieron falta grave el dichoso numero de bastidor que no se ve bien, pues lo deje pasar porque esto me parece una disculpa por parte del técnico que esta claro que no tiene ni idea.
Aun si hay en algún sitio donde figure que esa es la medida de las ruedas del mini? Porque en la documentación solo pone 3.5/10 y claro me empezó a contar de que no era equivalente o algo por el estilo.
Cuando vuelva quiero tener algo mas de información para que si se pone burro poner una reclamación y poder argumentarlo bien.
actualizo la informacion.
La ficha tecnica donde los neumaticos pone concretamente " 4/3,5Bx10 " por lo que 145/80/10 es correcta. ¿no?
Hola, tengo un conocido en mi ciudad (y por lo tanto en la misma ITV de esta Palencia) que no dejan de dar por el culo, y tiene el mismo problema, yo te acompaño ficha de la INTA, en la que constan estas medidas, (pero ojo son del Rover y en llanta 12) pero esta mosma ficha la tiene que tener la ITV, para saber a que atenerse, ya que todos los Mini con llanta 10" siempre han llevado o bien 145, o 165 que son equivalentes, otra cosa seria si las llevas en llantas que aumenten vías, ya que en ese caso tendrán que "legalizar" dicha distancia entre ejes, o en su defecto colocar unas llantas originales.
Muchas gracias Jofracom por responder.
Las llantas que tengo son unas llantas de minispares de 4.5 "rose petale" o similar que compre hace ya  mas de 10 años. No sobresalen de la carrocería ni tengo aletin, porque cuando las compre fue expresamente así para no tener problemas de ancho de vía ni que sobresaliera.
Les puse una reclamación en la ITV y siguen insistiendo que el diámetro de la rueda supera el -+3%.
Alguien sabe como se calcula el diámetro de la rueda de 3.5B, porque el neumático que tengo tiene un diámetro de 486mm que se puede ver en https://www.itvasa.es/equivalencias.php.
actualizacion:
Parece ser que cuando pone neumatico 4/3.5B/10 esta mal, lo correcto tendria que ser 4/5.2B/10 porque 3.5 son las pulgadas de la llanta y 5.2B es la medida de la rueda que parece como que se lo han comido.
en el siguiente link se ve las equivalencias
http://neumaticoslider.es/consejos-neumaticos/dimensiones-coches-antiguos
Si en la ficha tecnica te aparece lo de 3.5 y el de la ITV quiere tocarte las narices, que es lo que me sucede a mi, pues tendras que intentar demostrar que es un error de la ficha tecnica. Yo estoy intentando solucionar, les he aportado incluso el libro "Authi los mini españoles" donde en la pagina 81 o cercana a esa pagina se menciona que las llantas son de 3.5 y la rueda son de 5.2B.
Pues yo puedo demostrar "con documentos" que en las ITVs del grupo itevelesa (que es el que hay en mi ciudad y limitrofes) les cuesta un montón rectificar cantidad de errores que curiosamente "cometen ellos mismos" y además te tratan de delincuente, cuando acudes a rectificar los errores, en fín este es el nivel que funcionamos, lamentable pero real,............
Cita de: jofracom en Marzo 20, 2025, 09:28:04 PMPues yo puedo demostrar "con documentos" que en las ITVs del grupo itevelesa (que es el que hay en mi ciudad y limitrofes) les cuesta un montón rectificar cantidad de errores que curiosamente "cometen ellos mismos" y además te tratan de delincuente, cuando acudes a rectificar los errores, en fín este es el nivel que funcionamos, lamentable pero real,............
Te creo porque me estoy peleando con una ITV de esa empresa.
