Retrofit de nuestro minis
Iniciado por Alpego, Junio 14, 2022, 03:22:17 PM
Gracias por la info Rober.
Puedes decirnos la marca?
ROBERGRAVE
Cita de: ROBERGRAVE en Agosto 13, 2022, 02:00:06 PM
Cita de: SERMINI en Junio 21, 2022, 07:33:45 PM
Y que opináis del e-fuels o gasolina sintética???
Ahora es muy muy cara...pero en el futuro??? Antes los dvd costaban mucho dinero y luego no...
Yo creo que el futuro de los coches será eléctrico pero porque nos lo meterán con calzador o con lo que haga falta....
Actualmente venden una gasolina sintética que proviene de los gases que emana el petróleo: la llamada gasolina de alquilato. La venden para maquinaria y embarcaciones con motor de cuatro tiempos. Asegura la etiqueta que disminuye sustancialmente la contaminación que emite la combustión y se puede encontrar en empresas que quieren cuidar el medio ambiente. Es cara, alrededor de 5,50 euros el litro, pero te aseguran que dura sin deteriorarse hasta cinco años y que mantiene las bujias y el motor mucho más limpios que el combustible tradicional.
La he probado en la desesperación que todo propietario de un SPI ha sentido después de que te echen el coche para atrás por gases en la ITV después de haberlo revisado todo y comprobar que funciona correctamente y puedo deciros QUE NO LE PONGÁIS ESTO A VUESTROS COCHES.
A pesar de estar pendientes y con la máquina de diagnosis puesta al coche, quemó la sonda lambda que hubo que cambiar, manchó las bujias, el coche empezó a petardear y perdió el ralentí. Si no se andan rápidos no sé adonde podría haber llegado.
Supongo que no será esto lo que prueban en la alta competición y supongo, también, que lo que inunda las noticias de descubrimientos de marcas como Porsche será otra cosa y el futuro para quien no quiera cambiar a un motor eléctrico, pero a día de hoy, lo que se comercializa no es más que una gasolina para motosierras que no sean muy exigentes.
Como dijo aquel; los experimentos con gaseosa. Jopé, pa'vernos matao. Pues aún tuviste suerte. Pudiste haberte quedado sin motor.
Lo que no entiendo es por que no da pasado de gases en la Itv.
Gracias por avisar.
Mini 1.440 178
Esto en la información técnica de ASPEN, si echas gasolina sin aceite a un dos tiempos sin engrase separado SE AHOGA
Nivelazo.
Cita de: Mini 1.440 en Septiembre 16, 2022, 10:06:43 AM
Nivelazo.
Más bien reventará, no? .
Mini 1.440 178
