Valores normales de los frenos
Iniciado por Miki Leyland, Julio 04, 2020, 04:52:42 PM
Buenas a todos,
¿Sabría alguien decir qué valores de freno suelen ser habituales en los Minis? Especialmente llevando 4 tambores como es mi caso. Entiendo que con tambores los valores delante serán menos que con frenos de disco incluso en un Mini, no?
Ayer me dio el eje delantero alrededor de 1,4, y 0,75 detrás... y no se si es normal, si es algo bajo, si es tá muy bien para tambores, o si tengo que ir pensando en tocar algo de cara al año que viene cuando marque todavía menos por el desgaste. No encuentro referencias en ningún manual tampoco.
Cualquier referencia, incluso con discos, se agradece.
Hola, en las ITVs, lo que miran es la descompesancion entre una y otra rueda, la presión realmente lo que miran es que la máquina llegue a parar el rodillo, ya que dependiendo del vehiculo, puede variar logicamente ya que los pesos y prestaciones son diferentes......
Cita de: jofracom en Julio 06, 2020, 01:59:05 PM
Sí, pero también hay un mínimo de frenada, que cuando no supera el 50% de la fórmula te dan como "Fuerza de frenada insuficiente"  o algo así.. No recuerdo la fórmula, pero consistia en sumar los valores de las 4 ruedas y tenía que dar X con respecto al peso del coche en Kg.
A mi suele darme delante con discos entre 1,8 y 2,0 y detrás los tambores entre 0,75 y 0,8.No puedo dar más referencias, los 2 minis llevan discos y van similares en valores.
A lo que os referís es a la eficacia de frenado, sino llega al 50% de eficacia es motivo de tumbarlo en ITV y estos coches van justos sobre todo sino llevas las zapatas traseras bien aproximadas, casi frenado os diría.
Cita de: eltiodelmini en Agosto 12, 2020, 07:03:11 PM
Gracias. Me sirve de referencia
