pasare itv con frenos de disco?
Iniciado por Dobbie, Mayo 03, 2018, 06:38:41 PM
Dobbie
Hola, tengo un authi mini 850, del 71, y cuando lo compre  traia discos de freno delanteros del Cooper, y tambores de freno traseros del Cooper.
con esto el ancho de vias me aumenta en cada eje 5 centimetros.
llevo llantas originales del cooper, pero gomas de 145 x 10 pulgadas
creeis que en ITV se daran cuenta
Por otro lado tengo unos aletines de pvc negros, los mas pequeños que hay en el mercado, mandaran quitarlos?
gracias
Con la Ley en la mano no lo pasas además de ser reforma de importancia y necesitar homologar. Ahora bien, depende de la itv de lo que quieran mirar.
ruben abad 081
cada dia mas dificil pasar desapercibido en las itv con ese tipo de cosas pero intentalo si no estan muy puestos y las llantas no cantan mucho igual la pasa
La respuesta es depende....
De quien te toque en la itv
De a que itv le lleves
.... en fin... una lotería
Cita de: Dobbie en Mayo 03, 2018, 06:38:41 PM
gracias
Hola, verlo lo van a ver seguro, lo que si es cierto es que dependiendo del dia del inspector, que el coche este mas o menos "normal" etc, es probable que lo pasen sin más, o tambien puede ocurrir lo contrario, que dicho sea de paso seria el momento de "homologar" y asi no volver a tener ni miedos ni problemas con los verdes.
Te podrian decir algo si fuese el caso que llevara de serie tambor y tu le hallas  puesto discos . por el resto lo veo correcto, suerte ya nos contaras
Mete un jamón en el maletero y cuando te hagan la pruega de los humos le dejas la puerta del maletero abierta  ;D ;D
feldespato05 246
Cita de: NeHo en Mayo 07, 2018, 05:49:51 PM
Eso, y unos picos y una cervecita! 8)
La respuesta la has dado tu, ese coche de origen con frenos de tambor, y sus llantas no traía aletines, por lo que se debería también de homologar. Los aletines vienen por aumentar el ancho de vías por lo tanto es complementario.
Ahora bien, como te dicen los compañeros, que se den cuenta o no, que te midan el ancho de vías, que comprueben la ficha técnica. .. cada itv es un mundo.
Pasa itv a ver que te dicen, hazte el tonto como que tu no sabes nada y que así compraste el coche en caso de decirte algo.
Cita de: Dobbie en Mayo 08, 2018, 10:52:45 AM
Gracias Neho. Entiendo que el ancho de vias es medido desde la mitad de una cubierta delantera a la mitad de la otra cubierta delantera. en este caso si me paso en 50 mm de la ficha tecnica.
pero el tema de los aletines estan por estetica, ya que las cubiertas no salen de las aletas para nada. Entiendo que los aletines puedan influir en la anchura maxima del coche.
En ese caso lo tienes fácil, si te dicen algo lo quitas y listo. Pero sí es un elemento a incluir en ficha técnica (con la Ley en la mano) pues tu coche no lo llevaba de origen.
Esto es como un examen con posible recuperación!!!
Vete a la itv que mejor te parezca....( la que menos pegas crees que te van a poner)
Vas... y si te dicen que algo no... pues a casa lo solucionas ... vuelves y...
A DISFRUTAR!!!!!
  Los frenos son seguramente el elemento más importante de un coche. Si tú o el que te lo vendió modifican eso sin ningún tipo de control ni certificado, no solo te pones en riesgo tú, sinó tmbién a los que vienen por carretera. Con esto no quiero decir que el coche no haya quedado bien. Seguramente frene mejor que antes, pero qué pasa si te ves involucrado en un accidente? La aseguradora tras leer el informe que haga el Perito, lo más probable es que no quiera hacerse cargo de la posible indemnización por haber una modificación en el sistema de frenado, que ni está homologado ni se refleja en Ficha técnica.
Tú que tienes tantos clásicos, ya deberías saberlo. Disculpa si he sido un tanto crudo en la exposición, pero prefiero ser así de claro en mi opinión que andar poniendo emoticonos que circulan de un lado a otro, en vez de llamar a las cosas por su nombre.
Cita de: PACINO en Mayo 09, 2018, 12:57:15 PM
Te han molado los emoticonos eh!!! 8)
Sí me han encantado, de hecho esta noche a lo mejor me voy de copas con dos de ellos. Pero con los frenos no se juega.
