Problema
Iniciado por minichu, Noviembre 06, 2017, 09:43:35 PM
minichu
Hola.. cuando acelero el mini se va un poco hacia la izquierda y cuando suelto el acelerador se va para la derecha.. que puede ser?? Gracias de antemano
Seguramente se te ha aflojado alguna de las tuercas que apretan los abarcones que sujetan la dirección. Levanta la moqueta donde van los pies tanto del conductor como acompañante y dales un reapriete. Eso o tienes fatal las gomas que que hacen de tope en los tirantes frontales y que van a cada lado de la matrícula delantera. Tercera opción, tirantes que sujetan motor, principalmente el que va encima de la tapa del embrague y que lleva goma o teflón en la parte que sujeta con el motor.   Revísalo.
minichu
Ok pacino comprobare todo eso.. gracias
