Solucion definitiva para grifo calefaccion.
Iniciado por markoides, Noviembre 01, 2017, 07:15:04 PM
markoides 202
Tratando de solucionar el problema del grifo de la calefacción,se me a ocurrido una idea que llevare a cabo.Se trata de anular grifo y ponerlo directo e intercalar una  electrovalvula en el manguito antes de entrar a la culata.De tal modo que alimentamos un borne de la electrovalvula al + y el - lo pasamos por un contacto que seria el tirador del aire.Tendriamos que el tirador actuaria como contacto para abrir o cerrar la electrovalvula dejando pasar o cortando el flujo del liquido refrigerante.Materiales:
1Electrovalvula de 3/8 hembra/hembra
1Bobina(completa con tapa de conexiones) para electrovalvula 12v dc
1Cuerpo de contacto normalmente cerrado
2 espigas(medir diametro interior de manguito) roscadas 3/8
2 abrazaderas para diámetro exterior manguito
Cable para hacer maniobra
 Interesante. Si pones unas fotos de los elementos que citas y eso todo funciona, es para patentarlo.
Hola, buena aportación, pero si se hace solo asi esta imcompleta, y me explico, las electroválvulas electricas son todo o nada (en cambio el grifo del Mini es progresivo segun se actua, por lo que podemos regular más o menos calor a voluntad, en cambio en este otro sistema o vas sin calefacción, o vas a tope de calefacción, por lo que ya tendrias que colocar un circuito con  una resistencia NTC, para medir la temperatura interior en el habitaculo, y ésta ya da, o corta el grifo, segun selecciones la temperatura interior..........
ACTUALIZO LAS IMÁGENES PERDIDAS
Hola, gracias por la aportación. Seguiré este post a ver como acaba la experiencia.
Jofracon, aunque teóricamente es como dices, en la práctica deja mucho que desear al menos en la válvula española de AUTHI.
Según el interior, hubo dos modelos, en el primero (con zapata tradicional) la regulación era muy muy deficitaria siendo casi On - Off
El segundo modelo regula algo más... por decir algo.
markoides 202
Cita de: jofracom en Noviembre 01, 2017, 08:28:52 PM
Gracias  korroloco por el aporte.El fucionamiento de la calefaccion del mini la regulacion se hace dentro regulando el caudal de aire no el caudal de anticongelante que pasa por el radiador.En vez de resistencias con un termostato en serie con el contacto del boton.ya tienes climatizado el mini.jejeje
 Lo llegaste hacer Marco? Me estoy planteando el dejar este de adorno y abrir en otro tramo algo alternativo. Lo he subido pa darle un repaso y al colocarlo, sigue tirando la gotita. No hay manera de que selle bien.
Pues yo he restaurado varios y todos sellan perfectamente.
 Habrás acertado con la "tórica" pequeñita q lleva dentro. La mia se quita de su alojamiento. Dime si quieres donde las compras.
Cita de: ALFREDO en Enero 04, 2020, 10:07:25 PM
No tendrás algún post con fotos del proceso para inútiles como yo?  Tengo la original del coche apartada (puse otra nueva) porque estaba atascada, y no se si me meteré a restaurarla en algún momento porque he leído que las nuevas fallan demasiado.
En general este tema me interesa.
Tampoco me importaría dar con un grifo como esos originales de los Mk1 ingleses, que simplemente se cierra manualmente desde el motor con una llave de 1/4 de vuelta. al parecer las originales del bronce se venden como oro.
A30 212
Cita de: PACINO en Enero 05, 2020, 02:40:25 AM
Lo mismo digo.
Se agradecería la información.
Se me olvidaba ¡Feliz año 2020!
karagos
pues SI.
mas info con fotos seria genial.
siguiendo el post
spi 1300 del 92
Hola, yo tengo fotos del despiece y como va, pero la junta pequeña (por la que habitualmente fuga en cuanto se desgasta un poco) no soy capaz de encontrarla.
El problema es que ya no se como subir fotos (antes lo hacia con Pic Nit) pero desde que cerro, ya no se como podria subirlas.
Hola, acabo de ver en otra respuesta que hay posibilidad de subir fotos desde esta misma pagina, voy a probar......
Bueno, ya veo que si se puede, asi voy con el resto:
 El mio no lleva ese casquillo de plástico. Creo que hay dos o tres modelos de grifos antiguos.
