Os propongo un juego
toroloco
bueno, visto asi tambien se puede contar el propio neumatico... no¿¿?
pues creo que los brazos de suspensión llevan también una amortiguación ;)
Cita de: Isidro Mini en Abril 01, 2009, 11:23:03 PM
Haber si me aclaro el tema  ;) el peke lleva 4 amortiguadores si no es hidro,,,, esos amortiguadores son para ke las suspensiones ,bien sean conos o muelles no reboten ,suelen llevar en su interior aceite
o gas ,aparte de esos 4 donde lleva uno o dos mas dependiendo del tipo de motor y siempre a carburacion
amortiguador = no rebote ,esta en la parte superior del motor ,joer ke mas de uno le anda robando a su mama aceite ,,,,mas claro tekila  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
ahora ya lo pillo mazin, el aceite que se roba a la mamá es el de la máquina de coser, y para que? para que el mecanismo del carburador suba y baje bien y esté bien lubricado, por tanto el  amortiguador o como lo quieras llamar a que te refieres está dentro de la campana del carburador ¿a que era eso?  ;D ;D ;D ;)
si es que no lo pillábamos ;)
y lleva uno o dos dependiendo si lleva un carburador o dos, más claro agua, pero ahora que has dado la pista porque sino andábamos más perdidos que un h..o p..a buscando la partida de nacimiento  ;D ;D ;D ;)
tendremos que esperar a ver si mazin da por buena la respuesta ;)
Cita de: Isidro Mini en Abril 02, 2009, 09:28:38 PM
[/quote
Si señor isidro es la buena  te toca,,,pues el peke lleva 4 amortiguadores y uno o dos dependiendo de los carburadores ,pues el piston tiene un muelle y un amortiguador para ke no tenga caidas bruscas ni movimientos spasmodicos,, a mas de uno por no tener aceite le canta las castañuelas el carburata
;D ;D ;D ;D ;D
Bueno, pues una sencillita ¿de que color es el mini de cooper?  ;D ;D ;D ;)
Mini1000deluxe
Joer esta es caso insultante ;D ;D ;D
Rojo ;D ;D ;D ;D ;D
No hombre es AMARILLO!!!!!!! ;)
te podría decir que es incompleta  ;D ;D ;D ;D
¿y los cuadros del techo? ;)
toroloco
amarillo, con las linias blancas, el techo a cuadros blancos y negros, ademas de eso algunos detalles del motor en azul, a! y los frenos tambien ;D ;D ;D
vale, ni cooper lo hubiese descrito mejor, venga a preguntar  ;)
Mini1000deluxe
Isidro....puñetero.. ;D ;D ;D
toroloco
Hay que tengo que preguntar! no me habia dado cuenta! a ver que se me ocurre... cuantos tornillos tienes que aflojar para sacar el filtro de gasolina?? ojo, solo tornillos.
toroloco
os lo voy a poner mas dificil va, lo mismo pero segun el manual de trabajo.
Esta pregunta tiene trampa, los minis de authi no llevaban fistro de gasolina, el tuyo que es mas moderno, creo que lleva una bomba eléctrica debajo del depósito y probablemente un filtro al lado pero no me he metido debajo para verlo, pero supuestamente el filtro se intercala en el manguito que lleva la gasolina del depósito hacia adelante (da igual al carburador que al cuerpo de mariposa) entonces yo digo que son dos uno por cada abrazadera que hay a ambos lados del filtro  ;D ;D ;)
Tu si que eres un fistro pecadorrrrrr  ;D ;D ;D ;)
