Spi supera ITV a la primera
Iniciado por ROBERGRAVE, Agosto 14, 2015, 12:33:31 PM
ROBERGRAVE
Pues eso, con su catalizador y un poquito de aceite de girasol (1 litro x  15-18 litros de gasolina) el peque baja de 0.50 en ralentí y se pone en 0.23% acelerado.
MiniBrutus
Bueno hoy acabo de salir de la ITV, y no la pase por problema de gases. 0,8 en ralentí y 1 y pico acelerado. Que es eso del aceite de girasol?
ULTRE
Cita de: MiniBrutus en Octubre 08, 2015, 12:21:27 AM
Echar el aceite directamente en el depósito
Pues si que estan estrictos en esa itv, diles que no es un wolsvagen je je, venga echale el aceite de girasol y vuelve a ver que tal  8) 8) 8)
ULTRE
Cita de: Isidro Mini en Octubre 08, 2015, 12:30:32 PM
Pues a propósito de VW, tengo en casa uno de esos petroleros
y yo dos pero son de gasolina  8) 8) 8) 8)con lo cual no contaminan 8)
MiniBrutus
Pero con el aceite al pasar por el catalizador, éste no se estropea?, o es con gasolina si pasa sin quemar?.
Al resto de componentes del circuito supongo que no le afecta en negativo.
MiniBrutus
Aun acabo de volver intentándolo con el bote de STP y nada, estamos en los mismo parámetros. Mas o menos.
Creo que volveré el lunes con el aceite de girasol.
Minibrutus, lo suyo es que el filtro de aire este bien limpio o sin filtro, gasolina si es 98 mejor que la 95 y sobre todo que esté el catalizador bien calentito, si no lo está, cuando estés en la cola dejalo un minuto a 3000 vueltas. Por supuesto verifica que todo esté bien conectado y no tengas problemas con los tubos de vacío (el coche va fino o falla en algo?). Ya como última opción botellita de aceite que parece ser que es mano de santo.
Eso no es echarlo y punto, casi todos se echan a tanque lleno y debes gastarlo, q circule bien x todo el circuito
clotha 051
Si, es una técnica que se utiliza desde los tiempos remotos. Lo suyo es una repro a lo Volkswagen  ;D ;D ;D
ROBERGRAVE
¿Cómo te fue la ITV, Minibrutus?
Te explico lo del girasol. A mí el año pasado, ha pesar de ponerle el catalizador nuevo no conseguiamos bajar los gases a menos de 0.5, se movía entre ese margen y 0.75. Le pusimos un antihumos y tampoco lo dejaba bien, así que decidimos, el mecánico y yo, ponerle un poco de aceite de girasol. Según me dijo no afectaba al funcionamiento del coche, solo que olería a fritanga durante unos días. Probamos y gases a 0.35, como si fuera nuevo.
Este año, sólo con el girasol, 0.43.
Este resultado lo he obtenido añadiendo un litro de aceite a unos 10-12 litros de gasolina y andando unos 25 kms con él, ya llega con el aceite muy mezclado y habiendo limpiado bien el circuito.
Espero haberte servido de ayuda, a pesa de tardar tanto en contestar.
MiniBrutus
Gracias robergrave. Ando todavía en ello con la ITV. He localizado que me mete liquido de frenos por la toma que va conectada a los colectores de admisión, supongo que por aquí ira el tema. Esta semana probaremos a reparar la entrada y a ver si pasamos. Si no utilizaremos también el girasol a ver que pasa.
Os tendré informados para que pueda valer para alguien mas, si saco algo en claro.
