Catalizador en itv
Iniciado por mon67, Marzo 04, 2015, 03:16:14 PM
mon67
Buenas a todos
Necesito ayuda alguien tiene un mini cooper 1300 carburacion de finales del 91 o del 92
intento poder quitar el dichoso catalizador
Por curiosidad, por que quieres quitarlo? Yo llevo supresor pero puedes poner uno vacío en el que le haces la línea directa por dentro y listo.
CACHEIRO-MINI
Yo tengo un carburación del 92 y llevo el catalizador vacío.
mon67
la idea es intentar que me lo quiten de la ficha tecnica
siempre tengo problemas de humos en la itv cada año la misma pelea
no hay forma de bajar humos y lo miran como catalizado
En alguna parte de este foro escuche echar aceite de girasol en el deposito y bajaban los humos de manera increíble! !!
J.D.R
lo que tienes que dejarle claro es que el coche es de carburacion y como tal te tienen que tomar la medida del CO, como coche de carburacion, al poner que tiene catalizador te hacen la toma como un inyeccion y no pasa, conozco el caso de uno que le lo llevo a la itv, se lo rechazaron y despues de mil  inventos y arreglos cambio de itv se dieron cuenta que era de carburacion y paso sin problemas
mon67
Lo has pillado J D R
esa es la historia de mi vida , la idea es homologar un cambio de motor
La ultima tanda del Rover Cooper 91-92 los hay carburados y catalizados, y con regulación automatica en el carbu. Que tenga carburador no quiere decir que no pueda dar los gases como un inyección.
conce
Si te sirve de ayuda yo tuve un problema similar con un mini en el taller, era inyección y daba muy alto el co y no pasaba. Despues de mil inventos, al final el que funciono fue hacerle un taladro co  una broca de 5 en el escape, justo en la "y" donde se juntan los dos tubos y nace la linea. Luego un macho, tornillo y a volar :)
vito
Lo que son las cosas...yo tengo un Cooper carburación de finales del 91 y el la ficha tecnica no pone catalizado,pues eso catalizador fuera ,se acabaron los problemas de itv
mini-gulf
Si pone que es catalizado, me da que no se puede quitar. La ley no permite pasar a no estar catalizado. Si el coche tiene catalizador en la ITV lo mirarán como catalizado y poco importará si es carburación o inyección. Tiene que tener sus valores Ok, Lambda y CO sino malo
