Itv desfavorable gases
Iniciado por vito1300, Marzo 15, 2014, 09:38:29 PM
vito1300
Hola compis, ayer me tiraron para atrás x los gases en el mini que tengo es un Mpi , quería preguntaros sin puede ser la sonda Landa o el catslizador,me podéis ayudar
KATOGON
En mi caso era la sonda landa
Tambien puede ser que el filtro de aire esté sucio o algun sensor este mandando informacion erronea a la centralita, lo primero mira el filtro del aire y si no ves a la itv solo con la carcasa vacia y revisa los tubitos de vacio, luego ya nos cuentas, y sobre todo que el coche valla calentito ;)
Tal y como te dice Isidro, que el coche valla bien calentito ;)
vito1300
Ok limpiare filtro kn, y os cuento me dio CO2 1,250 ya os informo muchas gracias mirare los manguitos
andres
yo tengo el mismo problema,donde estan los manguitos de vacio?y que funcion tienen,los he oido nombrar muchas veces pero no tengo ni idea.
Cuento mi agonía con los gases, 4,5 me daba a mi, con el consumo de aceite que tenia el coche pensaba que era de ahi y nada, resulto ser el tubo de vacio de lleva el servo freno porque la bomba de freno estaba rota y por ese tubo se metia liquido de frenos a la inyeccion, repare la bomba de freno puse catalizador y sonda nueva y a ralenti 0,06 y acelerado 0,03 este año se pasaba a 1,5 o asi y resulto que tenia el colector rajado (llevo linea completa RC40 colectores 3-2-1) cuando fui a pasarla no mantenia estable los gases pero me la pasaron, puede ser que como consume tanto aceite y el tubo de escape se ve negro negro este taponada algo la sonda y mida mal o lo que sea pero se mantenia dentro de margenes y sin mas se subia a 0,8 y volvia a bajar por debajo de 0,10.
Espero que sirva de algo
RamóN 166
A mí me tiraron hace dos ITV por ir con el coche frío y porque había cambiado el escape y no había sellado bien la unión entre el catalizador y el tubo.
Mira a ver si entra aire en algún punto del recorrido del escape, repasa las uniones y llévalo bien calentito, como te dicen.
En mi caso, desmonté de nuevo el escape, limpié bien las uniones con el catalizador, apliqué una selladora especial para escapes en el montaje, apreté correctamente y antes de llegar a la itv me hice unos kilómetros dándole zapatilla. La pasé sin problemas.
Y este año, con llevarlo bien calentito me valió. SUerte.
vito1300
Itv pasada sin problemas gracias a todos x ayudarme tenía un pequeño poro en el colector de escapé gracias a todos
RamóN 166
ONDEPIPOL
Ayer pase yo la itv y me dio 0,2
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
morris
Estoy en una situación parecida me han echado para atrás x los gases a dado 4.5
A ver si Antonio le pone remedio....
Putos minis no he visto coche igual con los gases o lo llevas perfecto o se van muchísimo veremos yo este año a ver que tal.
Un Saludo
Cita de: Sphinx en Mayo 08, 2017, 12:05:25 PM
Un Saludo
Hola Sergio, no creas; además de los Minis, hay un montón de vehiculos "ahora" que estan extrictamente con los gases que en su dia homologo cada fabricante; siendo rechazados, ya que no hay ningún margen, como si ocurria antes.
P.D. Esta cada dia mas claro que quieren apartar de la circulacion, todo lo que tenga más de 20 años...... :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[
el_miranda
Cita de: Isidro Mini en Marzo 17, 2014, 11:43:17 AM
Los mpi no llevan tubos de vacío  ;)
