ITV y separadores
Iniciado por marzo59, Mayo 03, 2013, 08:45:25 PM
marzo59
Esa es la pregunta, llevo separadores en las cuatro ruedas, si no sobresale el dibujo del aletin pasare la ITV o mejor me pongo los quito y los vuelvo a poner una vez pasada la ITV.
Gracias de antemano
Como dice mi mujer, lo que nos distingue de un infante es el precio de nuestros juguetes
Tendrás que verificar el ancho de vía que tienes en ficha técnica, si con los separadores te pasas y te lo miden, no pasarás la itv.
marzo59
Hay algun margen o es milimetrico ?
Hay un pequeño margen, pero no se, a ver si alguien te saca de dudas.
superman
Aunque no superes el ancho, si se dan cuenta no esta permitido llevar separadores  :(
si no te cuesta quitarlos, yo no me arriesgaba.
saludos desde mallorca  ;D
marzo59
Cita de: superman en Mayo 03, 2013, 11:03:28 PM
Pues creo que sera lo mas positivo, gracias
Ross
Hola
Creo q la medida maxima q puedes poner en ancho son 1,5cm por rueda.
un abrazo
  • All Numbers
perdi68
Hola. Si no creo equivocarme segun la itv me dijeron que se podia homologar.
Si tienes separadores pero las ruedas no sobresalen de la carroceria no pasa nada. El ancho que puede variar es de 3 cms en total es decir como dicer Ross 1,5 cm por rueda.
Respecto a quitarlos o no para pasar la ITV la pregunta seria sencilla. Si los quitas las ruedas te rozan en alguna parte?? Si no roza puedes quitarlos tranquilamente. Si te roza mejor no quitar.
Mas ancho de via lo puedes homologar sin problema pero tendras que poner posiblemente aletines porque la rueda no puede sobresalir de la carroceria.
