A la espera del pequeño
Iniciado por titumini4l, Septiembre 19, 2012, 09:54:50 PM
titumini4l
buenas.
a ver cuando salgo a dar una vuleta, le saco unas fotillos y las cuelgo. El antiguo propietario lo tenia muy bien cuidado, pero en lo que hace las suspensiones diria que tiene los conos hechos polvo. si pisas una colilla la notas!!! va durisimo y muy bajo. no creeis que la distancia de 5cm del suelo hasta el flexo del escape n es muy poco??? i del carter al suelo 9cm!!! No se... a ver que opinais.
que me aconsejais??? le cambio los conos y basta, o le pogo amortiguadores tambien?. he oido hablar del util de compressor de conos. creo que se puede fabricar uno artesanal pero, alguien tiene un plano o algo parecido para construïrme uno???
  Lo del compresor de conos sirve para comprimir el cono y poder sacar la trompeta verdad? al sacar la trompeta sale el cono. n?
al mismo sacar la trompeta le pongo los hilows.
otra cosilla!!! no se puede montar unos amortiguadores con muelles i se acaba el jaleo de conos i trompetas i demas??
ahora si... acabo. si le suprimo el catalizador, notare algo mas de potencia?
gracias!!!!
que de preguntas  8) :o :o 8)
a ver, si quieres saber si tienes los conos jodidos tienes que mirar la distancia entre la parte superior de la rueda y la carroceria o en tu caso los aletines, si no te entra ni un dedo pues entonces si que los tienes jodidos, si lo quieres subir, con unos hilows te sube, pero si el cono esta muy chafado seguira estando duro.
lo del compresor es una simple varilla roscada con dos tuercas, eso si, de la rosca del cono, si fueras de madrid el forero Alfredo tiene uno que va de mano en mano segun quien lo necesite,
lo de los amortiguadores, los tienes de muchos tipos, incluso de gas y regulables, pero ojito con las itvs, si pones muelles, tendras que homologar y te pondran pegas en la itv
si le quitas el catalizador no ganas potencia, solo que los gases no saldran a traves de el y ademas en cuanto te vean sin el en la itv te pondran falta.
Creo que he respondido a casi todo  ;D ;D ;D
titumini4l
Buenas!!
Muchas gracias por los consejos, de momento cambiare los conos d delante i montare los hilows. El otro dia saque la rueda derecha delantera i vi como la trompeta estava mal posicionada respetco el cono, medio fuera medio dentro. N tube huevos de meterla dentro. Mejor n circuilo asi verdad?? Ademas el tope de goma del chasis toca al soporte de la suspension!!! Mas vajo ya impossible. Pero del lado izquierdo, la trompeta se ve bien montada i el tope tambien toca con el soporte.
Una cosilla para poner el compresor, tengo q sacar el tornillo de 32. Verdad?
Pero este tornillo no sugeta algo del chasis?? Me da miedo soltarlo i que luego quede algo descuadrado i n pueda montarlo. Ya que levanto el coche con un gato de cambiar las ruedas.
N podrias passarme un link o fotos para ver el processo del cambio d los conos delanteros?? Seria la clave!!
Gracias por los consejos i aclaraciones
MINI
Buen fichaje! Precioso de verdad, q pasada! Muy fino!
titumini4l
Buenas gente!!
Por fin me han llegado los conos i los hilos!!! An llegado con una semana de mas pero bueno, ja estan aqui. Pero tengo una dudilla, los que llevan la rosca mas larga, done van? Detras? Joder la que me espera...
titumini4l
Buenas!
Por fin he acabado!!!! Vaya faenon!!!
Pero gracias ha vosotros he podido!!!
No me aclaro con el tamaño de las fotos. ;D
Ahora a disfrutar!!
Saludos!!!
titumini4l
Aqui unas fotos, haver q os parece
RamóN 166
MUY bonito. Que lo disfrutes con mucha salud muchos años!
SEMITA
Se ve guapo.Que lo disfrutes  ;) ;D.
titumini4l
Muy buenas gente!!!!!!
Le he montao al verde una matricual pequeña de metrakilato i un cubrecarter artesanal, ha qedado de lujo. Le da un toke mas racing.
Saludossss
mikelin 156
muy bonito si señor, disfrutalo
sergio66110
kalvin
Precioso compañero, que lo disfrutes....
