Ficha reducida Mpi sportpack
Iniciado por miniHugo, Agosto 23, 2012, 05:13:42 PM
miniHugo
Pues eso compañeros,visto lo visto que en las malditas ITVs no hacen sino poner pegas,alguien tiene la famosa ficha,para ir echando un ojito y estudiarla bien ;D Gracias y saludos.
Hola, lo que realmente te servirá es la ficha reducida que tiene cada estación de I.T.V., ya que ahí es donde esta cada cosa de la homologación según el número de bastidor de cada unidad; te comento esto por que hay veces que puede conducir a "error" el pensar que por qué uno lo lleve, otro igual lo lleva tambien, y no siempre es asi; por eso lo mejor es tener la que corresponde a tú modelo, asi nadie te "toreará" en la I.T.V. Y si por un casual lo hiciera (y sabiendo al cien por cien que es y como son los accesorios de origen de tú coche) le puedes dar un buen susto  :o :o pero eso sí legalmente, no a voces; ya que esto al final no sirve para nada, ó en caso de servir para algo siempre será negativamente.
Aqui te dejo la generica pero lo que viene en esta es lo que podian montar, no significa que en la tuya ponga que lo tienes instalado de fabrica, te lo digo por si vas a la ITV diciendo pues mi coche traia X de fabrica mira mira la ficha reducida y te saquen la tuya y te digan mira, esta es la tuya y ves como no lo trae pues o lo quitas o no la pasas, y por querer darles una leccion te la den ellos a ti jeje.
Ficha
minisport 038
Muy buenas minihugo, en principio no deberías tener ningún problema, tu mini está bien documentado, correctos los anchos de vía y demás, lo único el escape, pero eso no aparece en la ficha reducida, depende de la permisividad del Tecnico de turno, ayer mismo he pasado un mini Rover 1000 con motor 1300, bastante "vitaminado" por cierto, escape recto con mucho ruido y algún que otro detalle y sin defectos, lo mismo lo llevas otro dia con menos suerte y te llenan la hoja de desperfectos, de todas formas como te comenté no hay nada que no se pueda solucionar, un saludo.
Es escape si viene en la ficha reducida, es mas, el mio cuando entro en españa y le hicieron su ficha reducida si la comparo con la estandar el escape no coincide.
miniHugo
Muchas gracias compañeros por aclararme las cosas,aún así echaré un vistazo a esta a ver que tal.
Gracias minisport el otro día me aclaraste un montón de dudas y en cuanto al escape espero que no haya problema ya que la última vez pasó así pero vamos a ver si hay suerte y si no,ya buscamos otra solución.Gracias por todo.Saludos compis.
