Me presento Carles de Barcelona
Iniciado por Minimatic, Mayo 18, 2012, 09:31:52 AM
Minimatic
Me presento, soy Carles y vivo en Barcelona
Mi coche es Rover Mini fabricado en el 92-93  modelo Tahiti automatico catalizado, del que se han fabricado 500 ejemplares, lo compre en Uk, como buen ingles tiene el volante a la derecha y no lo pienso cambiar de lado,  lo baje hasta casa en marcha, atravesando Francia junto a 2 amigos que me acompañaron en la epopeya.
Tiene un motor 1275, alimentado con un carburador Hif44, llantas de aleacion de  12" ,como el escape estaba chungo y habia que cambiarlo he aprovechado para montarle un colector de escapes independientes con silencioso central Rc40, y un filtro interior K&N, sustituyendo al de fabrica, aprovechando la carcasa original,mejora la respiración, se puede limpiar y no hace ruido de admisión,  para mejorar la frenada  discos ranurados-taladrados, con latiguillos metalicos pastillas de klevar y liquido Dot 5.1, amortiguadores regulables  marca Gaz, tirantes delanteros regulables y soportes traseros tambien regulables, el coche esta erfectamente cuadrado, sustitución de los cdonos por muelles azules.
Esteticamente algunos cromados, parrilla ondulada, retrovisores, limpias, topes de parachoques,un volante de madera de los 60'.
En una proxima entrada ya os pondre fotos
Un saludo a todos
Hola, y bienvenido; esperamos la próxima entrada y asi poder ver las fotos de la "máquina" automatica, de la que por cierto hay al menos otra en el foro, de nuestro "vice" Isidro.
minimania 037
Un saludo y bienvenido desde Tenerife aquí estamos esperando esas fotos.
Yo tengo fotos de ese mini  ;D ;D ;D ;D Esta muy chulo y muy cuidado, pero prefiero que las ponga Carles que para eso es su presentacion, Nos conocemos hace tiempo porque Andábamos detras del mismo mini (El japo verde) pero como dicen por ahí yo lo vi primero, Carles, en cuanto escribas 4 mensajes mas podras ver lo amplio que es el foro, y hay un tutorial en la sección de pruebas que te indica como poner fotos por si tienes alguna duda, un saludo y bienvenido, pasa y ponte cómodo. ;)
Bueno, aquí con el permiso de Carles una foto de su precioso mini:
Tengo mas pero prefiero que las ponga él que para eso es suyo ;)
Un saludo ;)
Minimatic
Isidro, no me deja poner fotos, siguo el tutorial y despues de escoger la foto y hacer el resize tal como indicais al darle al upload nou  me sale una pagina
Enter the following
Time will tell
Your  answer:
Upload now
Hay que darse de alta previamente a tinypic?
Mientras lo solucionamos si quieres puedes subir las otras fotos que tinescdecmi mini
Carles
Minimatic
Como puedo poner una foto en mi perfil, lo he intentado y no me deja.
Carles
Las fotos te piden una clave cuando le das a "subir" lo unico que tienes que hacer es copiarla, y le das a subir y luego te aparece un enlace que tienes que copiar y pegar, el tamaño adecuado para el foro es entre 600x800 y para el perfil tienes que copiar el enlace que te ponga para avatar, que es mas pequeño, pero siempre te pedira una clave, normalmente en ingles que es la que tienes que copiar para que te suba la foto, luego coges el segundo enlace que pone para foros, lo copias y lo pegas en tu mensaje y ya esta, si quieres ver si lo has hecho bien, primero le das a la vista previa y luego lo publicas.
Inténtalo, y si no te sale luego las pongo yo ;)
zagalico78 180
Pues nada, saludos desde Zaragoza de un forero novato.
Bueno, te pongo otra foto del motor, pero vamos que es muy sencillo:
Minimatic
Gracias Isidro, ahora no estoy en casa, pero cuando vuelva lo intento de nuevo
Carles
a741976
xexu1990
bienvenido al forooo!!!!! muy bonito el peque!!!
vito1300
Hola carles muy xulo el mini bienvenido y saludos desde bcn
M.M
