ITV RECHAZADA
Iniciado por RAVIAN, Abril 03, 2012, 10:02:45 PM
RAVIAN
HOLA A TODOS, OS COMENTO LO QUE ME PASO EL PASADO VIERNES. AL LLEBAR EL COCHE A LA INSPECCION DE LA ITV ME RECHAZAN UNA DE LAS CAUSAS PORQUE LAS RUEDAS DELANTERAS SOBREPASAN DE LAS ALETAS, OS COMENTO YO TENGO UN AUTHI MINI DEL 73 CON DISCOS DE FRENO DELANTERO YA HOMOLOGADOS Y ANCHO DE VIAS, PORQUE AL CAMBIAR DE TAMBOR A DISCO AUMENTABA EL ANCHO DE VIA Y EL ANTERIOR PROPIETARIO LOS TUBO QUE HOMOLOGAR. LA CUESTION ES QUE CON LOS NEUMATICOS DE FABRICA SOBREPASAN UN POCO DE LA ALETA PERO ES UNA JODIENDA PORQUE AHORA TENDRE QUE O PONERLE LOS ALETINES QUE TENIA ANTES PUESTO POR MI UNOS, GR 5 DE FIBRA Y YA APROBECHO Y LE MONTO TAMBIEN LAS RUEDAS 12"X6 QUE TENIA PUESTAS ANTES DE LA ITV Y HOMOLOGAR TODO O BUSCAR ALGUN TIPO DE SOLUCION PARA QUE NO SOBRESALGA EL NEUMATICO DE LA ALETA. LO MALO ES QUE HOMOLOGAR TODO ESO TENDRA QUE COSTAR UNA PASTA SUPONGO NO? ALGUIEN PODRIA DARME ALGUNA IDEA?
Si no sobresalen mucho,podrias ponerle a los aletines unas tiras de goma a modo de extension como tse suelen montar en los todoterrenos
es que no se como se te ocurre presentarte a la ITV se las ruedas salen de la aleta, o montas lo que dice mark si no es mucho o montas otros aletines acorde a la rueda que lleves homologada porque si no ya sabes, la GC te puede parar y joderte y todos los años tocaria cambiar ruedas y lo mismo hasta los aletines, una movida  ;)
RAVIAN
EL PROBLEMA ES QUE CON LA NUEVA LEYDE LOS COJ....S LOS DE LA ITV ME DIJERON QUE TENGO K MONTAR ALETIN Y HOMOLOGARLO AUNQUE EL ALETIN SEA DE UN CENTIMETRO..... YA QUE TODO LO QUE NO VENGA DE FABRICA AHI QUE HOMOLOGARLO
las ruedas que montas estan homologadas no?, vete a otra ITV con los aletines montados (tienes que pedir el cambio de expediente creo) y listo, cuando topas con un gilipollas...  >:(
Ross
ravian
Escribe en minúsculas,porque sino (norma de todos los foros) es como si gritaras al personal
un abrazo
  • All Numbers
  • 142
LM INFORMAT
Hay algo que no entiendo.
Efectivamente te pueden tumbar por porner los aletines, pero en principio no deberian hacerte falta.
¿Que llantas llevas?
Si llevas de 4,5" son "equipo original", y en el Cooper sobresalen algo, sobre todo si montas 165, pero tienen que tragar.
Ahora, si llevas 5 ya es otra cuestíón porque tienen mas desplazamiento, y entonces si que tienes que poner aletines, con lo cual volvemos al inicio, ....
se tienen que montar homologados...
RAVIAN
las llantas tengo que ver si son 5 o 4.5 pero los neumaticos son 145. perdon por las mayusculas
  • 142
LM INFORMAT
Cita de: RAVIAN en Abril 05, 2012, 03:37:38 AM
Alguna "trampa" tienes que llevar... ¿separadores quizás?
El 1275 GT y el Cooper llevaban llanta de 4,5", cubiertas de 155  e iban sin aletines, y pasan las ITV sin problemas.
algo raro tienes si...., quita las ruedas y revisa todo bien, ponte unas fotillos de las llantas a ver si van a ser de 4,5 pero desplazadas al maximo y por eso te tiran.....
RAVIAN
Hola. lo de las fotos nose hacerlo. si alguien.me ayuda podria poner. he estado.mirando y midiendo el mini y en ficha pone que el ancho del.mini es 1410mm y he medido de borde a borde las aletas delanteras y me.mide 1355mm aprox tendre las aletas.mal o algo? e pensado incluso en darle con un taco de madera por dentro y una maza para ver si saco algunos cent asia afuera. alguien podria decirme si el ancho ke tengo es el k tiene k tener el mini o si es inferior. tambien ahi k decir k yo no tengo puesto las tiras laterales que van desde alante asta el pase de rueda trasero k kizas por ahi gane elgun cen o mm
  • 142
LM INFORMAT
No se como has medido, pero esa medida no es correcta.
El ancho que figra en la ficha es el ancho máximo y no tiene porque ser en las aletas.
Lo que tienes que medir es el ancho de vias, es decir el ancho del eje entre centros de ruedas, que es donde tienes que tener el problema
creo que el ancho del mini se mide en los espejos retrovisores (exteriores se entiende  ;D ;D ) asi que eso no te vale, mira como dice LM que es lo que vale, el ancho de vias
RAVIAN
El ancho de vias lo tengo bien segun ficha tecnica cuando se homologaron en su dia los discos de freno y lo que mas me mosquea es que las llantas son de 3,5". y separadores no tengo puesto. si alguien sabe como poner fotos que me eche una mano y asi veis lo que me pasa.
J.D.R
buenos dias ravian, en que itv la pasaste?(es para no ir)
te comento a mi me paso los mismo pero fue antes de esta ley, el coche tenia homologado los discos de freno, anchos de via todo, pero un buen dia llega el nota y me dice que todo eso esta bien pero me lo rechaza por que no tengo homologado el ancho del vehiculo por los aletines y que tengo que homologarlos, para no andarme con tonterias lo que hice fue pornerles unas llantas nuevas y unos aletines sporpack y  lo homologue junto con los neumaticos, pero un colega mio que compramos las mismas llantas le paso lo mismo y el rebuscando busco el informe tecnico que le hicieron en su dia para homologar los discos de freno y en su informe tecnico ponia que habia que ponerle aletines y la nueva medida con los aletines, fue con el informe tecnico a la itv(ellos tienen que tener uno) y les echo la broca por no haberselo puesto cuando paso la itv de la homolagion asi que la itv, se lo tuvo que comer con papas y ponerselo en ficha tecnica y no tubo que hacer nada, mira si puedes hablar con el antiguo propietario haber si tiene una copia del informe de homolagion haber si pone algo y no tienes que hacer nada
