sacar ficha tectnia española
Iniciado por francisco jose, Junio 04, 2011, 08:50:55 PM
francisco jose
hola me llamo francisco y tengo un problema con un mini que tiene 23 años  y ahora no le puedo sacar la ficha tecnica española, si alguien me puede ayudar o aconsejar que me lo diga,lo que si tengo es la ficha reducida del coche de cuando lo compre hace 2 años dejo la pregunta hay y aver que me ayuda gracias a todos y un saludo
pepelu
Paco, ¡¡hombre, te dije que antes de nada te presentaras (SECCION PRESENTACIONES), dí quien eres, que mini tienes etec.........y tienes que poner fotos del peque, de lo contrario..........te correran a gorrazos, jejejej,; bueno tio bienvenido a este Gran Foro (ya te dije que es el mejor), y que hay "imitaciones", jejejejej, ya te contestaran los expertos en ese tema, pero por tu madre ¡¡Presentate, saludos
minic
¿puedes detallar el caso?parece interesante  ???
Hola, supongo que tendrás la documentación original (del pais al que corresponda) y si el coche esta de serie no deberias tener ningún problema en te la haga cualquier ingeniero "titulado", si no lo tienes por tú zona yo te puedo facilitar en de uno que reside en Valladolid, y que me hace habitualmente las fichas reducidas para los coches de importación, (siempre que sean de la C.E. y este homologado; ya que si no es el caso hay que hacer una especifica a traves de T.U.V. Rehiland, o el I.N.T.A. pero esto ya es harina de otro costal y caro de cojones.
