Hola
Iniciado por paupatilles, Julio 24, 2009, 07:52:42 AM
elmengue 070
paupatilles, yo estoy a 25 km mas al sur, Montgat.
paupatilles
Hola de nuevo, jeje!
ya tengo mi mini! pero ahora tengo un problema... me tendria que haber hecho usuario del foro antes y pedir consejo, por que creo que me la han metido pero bien doblada, con la ilusion que tenia yo y creo que se esta transformando en pesadilla! me explico...
Ayer por la tarde fui a buscar el mini a la Llagosta, el mini venia en tren desde Malaga hasta Barcelona. Parecia un niño en la noche de reyes, estaba euforico, que gozada, el climax, el encuentro entro yo y mi mini!
Me lo lleve a casa, lo limpie y me fui a dar una vuelta, entonces sucedieron los echos..... cada curva que cogia ohia un ruido raro, pense que era normal pero al final me dije, para y mira que passa.... a simple vista no se veia nada, asin que continue hasta mi casa y alli me lo revise de arriba a bajo al milimetro, y cual fue mi sorpresa..... el coche no hera simetrico, en este punto passan mil paranoias por mi cabeza y la verdad es que creo que el coche habia tenido una buena castaña... por que pienso esto? este fin de semana os colgare las fotos de todas las posibles señales que me llevan a pensar que es un coche hecho a piezas.
es normal que un mini sea asimetrico? ( una luz mas alta que la otra, un trozo de chapa mas grande que el del otro lado, etc)
en el caso hipotetico de que esto al final fuera verdad, es un hecho denunciable?
lo siento por rallar tanto, pero es que soys los unicos que me podeis ayudar, muchas gracias por todo.
 explica un poco màs esto de la asimetria, lo de las luces, no te preocupes q son regulables.
paupatilles
aqui estan las fotos, es paranoia o es normal que no sea simetrico?
en el punto 1, las juntas son distintas, la de la derecha es mas larga y esta mas arriba.
en el punto 2, la junta de la derecha es recta, la de la izquierda hace una curva hacia abajo y se ensancha mas.
en el punto 3, los intermitentes estan separados de la rejilla con medidas distintas
la rejilla central esta como descolocada, en la puerta iquierda puedo poner el dedo en la junta, en la otra no, los aletines no son concentricos con las ruedas ..... algo raro tienen este mini, no?
 Pues la verdad és q està un poco desenquadernado, però eso és q tienes una puerta descolgada, los aletines descolocados i la parrilla descentrada. No te preocupes q todo eso se arregla ràpido i consiste en aflojar los tornillos i apretarlos con la pieza a sitio.
Hace gozo ese 40 aniversari
paupatilles
buf, esto va de mal a peor!
si lo utilizo mas de 30 minutos por autopista, a una velocidad constante de 85 km/h, se sale todo el liquido anticongelante del tanque, de lo caliente que esta...
Hola, intenta aflojar los tornillos de la parrilla y así lo puedes regular para mejorar el aspecto y que queden bien. Lo de las ruedas yo lo veo más extraño, mide la distancia entre ejes en ambos y ya sales de dudas. En cuanto al refrigerante, llena el deposito y arranca el motor con el tapón quitado, y observa el refrigerante, si salen burbujas puede ser que tengas problemas en la junta de culata, u otra posibilidad es que el tapón este en malas condiciones y no cierre bien. Espero que lo resuelvas pronto y puedas usar tu coche tranquilo.
Un saludo,
elmengue 070
#37
Tranquilo, lo del descuadre, puede ser lo que te comentan,que esten mal centrados las parillas, las puertas y los aletines afloja los tornillos y mira de cuadrarlos, a ver que tal, lo del liquido tambien podria ser que haya pillado alguna burbuja en el circuito, que lo hayan vaciado y llenado con refrigerante nuevo, no lo hayan purgado y tengas una burbuja en el circuito,por eso se calentaba y expulsaba el liquido, con lo que dices que te salio se deberia de haber subsanado, vuelve a echarle liquido y haber que hace, ojala sea esto, suerte.
paupatilles
gracias a todos!
seguire vuestras instrucciones
wiltor9 008
Lo primero de todo...has hablado con el vendedor?
Sludos
paupatilles
buf!!!  esto parece un culebron!
ayer lleve el mini al mecanico para que me aclarara algunas cosas y ha encontrado mas! buf, resulta que el lateral es aprovechado de otro mini, por dentro del aletin se ve todo cortado con radial y remachado muy cutremente, ademas esta tan mal cortado que la rebabas han rajado todo el neumatico, colgare las fotos! ademas de direccion esta fatal.... por el autopista tengo que hacer malavares para mantenerlo recto.
por lo que se ve no se puede confiar en nadie.
Con todo esta informacion recolectada me pondre en contacto con el vendedor, haber que pasa, pero creo que esto es claramente vender una cosa que no es, almenos jo si vendo algo aviso al comprador siempre de los desperfectos.
ahora ya esta claro que me la han metido doblada, vosotros que pensais?
Me parece que te tienes que asegurar lo primero de que ese mini es un 40 aniversario , que a mi me da que no por lo que cuentas tienes las aletas cortadas para que no te peguen las ruedas en la chapa eso en los 40 venia de serie pero tambien es posible que tubiera algun golpe y le hayan puesto la aleta de un mini normal y luego la hayan tenido que cortar.Miratelo bien
   Bienvenido y suerte.
macarrini
Hola compañero, hace días que sigo la pista de ese mini en la web de mini1300.
Por todo lo que cuentas, parece que ese coche ha tenido un trompazo en el morro. Y la verdad es que si es así,creo que al menos ese vendedor debería haberte comentado el tema, más sabiendo que se dedica a eso y el precio que tenía...
cada día me da más miedo pillarme un mini de los "modernos" importado, el otro día me enseñó uno un colega, que tenía una cantidad de óxido que me quedé acojonao... y el vendedor por teléfono le dijo "Hay que hacerle alguna cosilla de chapa..." y cuando llegó mi colega a verlo en persona (y sin billete de avión de vuelta) se le cayeron los guebs  al suelo, al final tras mucho regatear y conseguir una gran rebaja (que tendrá que invertir en chapa y pintura), se lo quedó.
en cualquier caso me encanta ese mini, espero que soluciones pronto los problemillas y disfrutes de él.
Saludos ;)
Hay 2 clases de personas:
1. Las que tienen mini.
2. Las que quieren uno.
elbambidesanvi
Hola Paupatilles!!!,yo tambien hace dias que sigo este post y lamento mucho lo que te está pasando!!
Animos y que podais solucionar el problema lo antes posible para ver ese 40th por ahí!!! ;D
Un saludo desde Manresa
bauticooper
Hola Paupatilles, siento lo de tu mini y seguro que la decepcion que tienes es la leche. Al final hay que seguir aquel consejo que dice, que el pan como hermanos y el dinero como gintanos (no se me ofenda nadie que solo es un dicho), con eso digo que desque que sufri un percance con una compra de un mini no me fio ni de mi padre.
Suerte y muchos animos. Intenta hablar con el vendedor y llegar a un acuerdo o aclaracion.
