Me presento a este genial foro.
Iniciado por oscarsaba, Diciembre 26, 2007, 07:48:00 PM
MiniAlex
buenasssssssss, bonito ese mini como todos!!! jeje tienes ai una de piezas de todo tipo!! el motor tiene pinta de ser de un authi cooper o de un 1275 gt, lleva cruzetas por lo cual no deve de ser motor metro y los discos de 10", las llantas son de un 1275 gt por lo cual el motor casi seguro ke tb y el cuadro es de un authi cooper! tb le an puesta servo que seguramente no llevaria el tuyo de origen, tienes un buen cacharro entre manos si lo pones guapo como se merece es una buena pieza!!! disfrutalo! y por el amor de dios dale vidilla a ese peke!!! ke es eso de tenerlo 3 a?os parao... ;)
oscarsaba
Ya iremos tocandolo (pero con tiempo), aunque lo primero es que ese motor cobre vida, adespu?s de m?s de 3 a?os parado ?que me recomendais que haga antes de arrancarlo?.
  • Extremadura
JONI850LUXE
yo lo que hice despues de 7 a?os parado fue tener paciencia y cerveza y arranco vaya que si arranco.
palangui
Hola bienvenido!
  Tienes que poner ese coche en marcha como sea , lo importante es ponerse a ello y ya veras como despues es pan comido y cuestion de paciencia.
  • Bizkaia
oscarsaba
Gracias a todos por vuestros ?nimos, pero me gustar?a que me deis algunos consejos para arrancar un coche con m?s de 3 a?os parado, para no joder nada de motor.
  • Extremadura
zzxzzmigue
Hombre pues desde mi humilde opinion, para empezar aceite y flitro nuevo, despues quitas bujias, echas aceite finito (ow30) dentro de los cilindros, y con las bujias quitadas le tiras arrancar para que se engrase todo por dentro.
Despues la gasofa la tendras que tirar toda, incluso la de los conductos, carburador, etc.
Ya digo que es lo que yo haria, seguro que alguien te da otra idea tambien.
SALUDOS Y FELIZ NAVIDAD
  • Malaga
001 Cooper
Yo har?a lo mismo, m?tele aceite por las bujias, mete una marcha larga y mira a ver si est? clavado o no, sino esta clavado, pon todos los l?quidos nuevos y m?tele llave aver si arranca.
  • Barcelona
mininoa
yo haria lo mismo, y aparte te deseo suerte... bienvenido
icb
LA MAYOR LOCURA ES QUERER SER EL MAS CUERDO
  • GRANADA
minimarques
Cambiale todos los liquidos antes de arrancarlo sobre todo la gasofa  ;)
FELIZ NAVIDAD
  • casarrubuelos (Madrid)
el77
buenas paisano, yo soy de almendral, no si sabra q existe,jajaja,eso tu tranquilo q arranca, el mio esta....buff de pena, con decirte q llebaba sobre unos 10 a?os parao o mas.....la campana del carburador estaba totalmente agarrotada, pero agarrotada de wbos....q no salia. menos mal q tengo un tito....q bueno bueno. pos na si quiere qdamos x ay algun dia de estos y vamos a ver si arranca al cacharro.un saludo
  • badajoz
oscarsaba
#42
Cita de: el77 en Diciembre 30, 2007, 10:55:17 PM
Hola paisano, por supuesto que Teruel, que diga Almendral existe, he pasado muchas veces por ah? en mis viajes a Olivenza y en mis rutas con la moto, saludos.
El coche ya ver? cuando me pongo, problemas de tiempo y de no tenerlo en casa para enredar en ratos libres. Est? en el campo en un garaje guardado a varios Km. de mi vivienda.
1.- Lo que si voy a hacer es quitarle buj?as y hecharle aceite finita por ellas para que se vaya engrasando.
2.- Esa operaci?n la repetir? varias veces, en varias semanas.
3.- Quitar? las buj?as de nuevo y con la cuarta velocidad metida lo moveremos para ver que gira bien el motor, comprobado que no est? agarrado (?no creo que est? agarrado!.
4.- Sustituir? aceite y filtro de aceite. Pondr? aceite barato (Carrefullll, para limpiar todo el circuito). Ya despu?s de ver que funciona le pondr? aceite de mejor calidad.
5.- Sustituir? la gasolina vieja de todo el circuito y limpiar? todo lo que pueda el circuito.
6.- Sustituir? anticongelante del circuito de refrigeraci?n y limpiar? el circuito. A?adir? anticongelante nuevo.
7.- Rezar? tres padres nuestros, un ave mar?a y 40 credos, me santiguar? y con una bater?a nueva intentaremos resucitarlo.
Que ganas tengo de hacer todo esto y ver rugir a esta fiera de nuevo........... JEJEJEJEJEJEJE  :o :o
  • Extremadura
el77
jajajaja,bueno pues yo tambien a?adiria limpiar el carburador, x lo demas......esto es como los mecheros....q si no es el gas es la piedra, pero aqui es la gasolina y la chispa.jajaja bueno haber si arreglamos nuestros cacharrinos y qdamos algun dia x ai para darle un poco de ca?a
  • badajoz
hola.
Bienvenido al foro tu casa.
Pues si estube unos dias por badajoz y una tarde en almendralejo osea que doy fe que si existe, mi intencion hera quedar con Hin pero alfinal por no poder coincidir con los horarios no a podido ser pero bueno no sera la ultima vez que baje por esas tierras que se come muy bien.
y para arrancar ese motor ya te lo an dicho todo. y suerte con ese peque y ten mucha paciencia que al final vale mucho la pena.
y para lo que necesites a ki estoy.
  • Rubi, Barcelona
