Desmontar tablero relojes Cooper 1300 Authi 1976
Iniciado por Antonio Diaz, Enero 19, 2026, 10:00:18 PM
Antonio Diaz
Agradecería que me indicaran cómo liberar el tablero de fibra del Mini Cooper 1300 Español (Authi).
He conseguido liberarlo de los extremos laterales y los conductos de aireación, pero parece estar sujeto en la parte media (a la altura de los dos relojes grandes-cuenta km y cuenta vueltas).
¿Sabe alguien si está sujeto a la chapa del vano motor?
Hola, si es el "original" el soporte de chapa que sujeta los dos relojes centrales, van atornillados al cortafuegos (chapa que separa el motor del habitaculo) si no los quitas no salen.
Otra cosa es si es uno de los que se replicán en fibra, en ese caso depende de como este adaptado.
Hola, de acuerdo a lo que dice Jofracom al que saludo con afecto.
Te envío estas imágenes que te serviran.
Tornillos detrás del carburador. en la mampára cortafuegos.
Cita de: korroloco en Enero 22, 2026, 12:43:35 AMHola, de acuerdo a lo que dice Jofracom al que saludo con afecto.
Hola Korroloco, gracias, y otro para tí,
Antonio Diaz
Muchas gracias a los dos.
Encantado de contactar con ustedes.
El coche es un Cooper 1300 Authi que compré hace dos años y he ido restaurando porque tenía bastantes chapuzas ocultas.
Voy a sacar el tablero porque tres o cuatro relojes tienen los bombillos fundidos.
Las indicaciones y fotos son de mucha utilidad. Ahora entiendo por qué los relojes estaban tan agarrados.
Una última pregunta. ¿Estos cuatro tornillos se deberían ver en la mampara desde el lado del motor o están debajo de la chapa que tapa el hueco que da al tablero?
Hola, en el vano motor, quitando la caja de filtros del carburador, los ves. 4. No sé si en el foro hay algun tutorial de como restaurar los relojes, e incluso sustituir los pilotos por led si se quiere.
