Chorritos mini 850
Iniciado por Marta, Mayo 30, 2025, 12:25:06 AM
Marta
Buenas noches no consigo que funcione los chorritos del limpiaparabrisas.  He cambiado la bomba manual y los tubos de goma pero presiento que me falta algo en el recorrido. Hay un tubo que va de la botella a la bomba (que tiene una válvula antirretorno) y luego sale otro tubo de la bomba que llega a una T que reparte en dos tubos a sendos chorritos. El agua pasa pero no llega a los chorritos , vuelve por el tubo y no sale. ¿Que hago mal?
Hola, mira a ver qué no estén obstruidas las salidas y cercionate que ningun tubo este doblado. Normalmente el tubo que está dentro del bote lleva una pequeña válvula antiretorno. Como truco prueba a cargar el circuito, costará menos. Yo termino poniendo una bomba eléctrica que vale dos duros.
Marta
Cita de: NeHo en Mayo 30, 2025, 08:18:35 AMHola, mira a ver qué no estén obstruidas las salidas y cercionate que ningun tubo este doblado. Normalmente el tubo que está dentro del bote lleva una pequeña válvula antiretorno. Como truco prueba a cargar el circuito, costará menos. Yo termino poniendo una bomba eléctrica que vale dos duros.
Si. Lo tengo todo y veo pasar el agua.. Pero en vez de salir por los chorritos, da marcha atrás y por más que le doy al botón sale y vuelve. No se si la T que reparte el agua a los dos inyectores debería ser también antirretorno, ahora solo tengo una T normal.
Lo de ponerla eléctrica lo había pensado, pero no sé si luego dará problemas para hacerlo historico.
Hola, desataca los agujeritos con un alambre más fino que un alfiler si es de este tipo.
Si es de este otro, desenrosca los sutidores y limpialos.
Si tienes puesto los segundos que suele tener mucha apertura no funcionan, hay que cambiar a los originales o hacerle alguna adaptación.
Marta
Cita de: korroloco en Mayo 30, 2025, 05:15:35 PMHola, desataca los agujeritos con un alambre más fino que un alfiler si es de este tipo.
desatascados los originales.. Y nada.. Algo no tengo bien del recorrido... Porque veo pasar el agua.. Tendré que echarle horas hasta que vea que hago mal.. Porque es algo Manual y sencillo.
  • 224
SERMINI
Coge una jeringa con agua y suelta los empalmes... ve probando con la jeringuilla que sale agua...
Desde el cristal hacia detrás... hasta que encuentres donde está el problema
