Claxon Mini MPI
Iniciado por kiko48, Julio 05, 2024, 05:47:23 PM
kiko48
Buenas tardes compañeros.
Una pregunta: Tengo mini MPI, llevaba unos días que el claxon funcionaba cuando Le parecía,  ahora ya ni eso KO. Sabéis si lo regula algún relé.. en ese caso donde está..
Hola, seguramente tampoco van las "ráfagas" si es así, el fusible inferior (de los cuatro que lleva) o se ha salido el fastón, o no hace contácto bien, revisalo, limpialo, y cierra un poco las propias patillas del fastón, o en su defecto sustituyelo por uno nuevo.
kiko48
Cita de: jofracom en Julio 05, 2024, 10:39:51 PMHola, seguramente tampoco van las "ráfagas" si es así, el fusible inferior (de los cuatro que lleva) o se ha salido el fastón, o no hace contácto bien, revisalo, limpialo, y cierra un poco las propias patillas del fastón, o en su defecto sustituyelo por uno nuevo.
Hola compañero.
No... las ráfagas funcionan perfectamente, funciona todo,  menos el claxon.
kiko48
...Sabéis alguno,  si el claxon está regulado por algún rele  y en caso positivo donde se encuentra...?
Hola, dependiendo de si se controla por negativo o positivo, te comento, los que se controlan por negativo (caso de los Authi) lógicamente en una borna llega positivo (bien fijo, o bien a través de contácto) y el negativo lo pone a través del pulsador, pero en el caso de Rover (que lo desconozco) pero una forma para comprobar que se maneja por positivo; para verificar que es así, lógicamente una borna va a masa (negativo) y por la otra recibe el positivo, casi seguro que a través del rele´del claxón, que yo lamentablemente no sé donde va,
Cita de: kiko48 en Julio 19, 2024, 06:52:12 PM...Sabéis alguno,  si el claxon está regulado por algún rele  y en caso positivo donde se encuentra...?
Hola, el fusible es el B6,
El relé es el n. 5
y el funcionamiento según manual es este:
Ya nos cuentas si lo solucionas.
kiko48
Genial. Muchas gracias. Mañana investigo y te cuento.
  • 224
SERMINI
Buenas tardes
Muy completa la información que ha puesto korroloco
Te añado esta otra foto de otro manual por si te ayuda.
Importante que revises bien las masas.
kiko48
Muchas gracias compañeros.
El relé n°5, mucho me temo que es uno de los que se accede desmontando el salpicadero 😱😱.
Ante eso llevaré el pequeño a un electricista por si no fuera el relé, si no queda otra,  habrá que desmontar.
Gracias a todos.
kiko48
Buenas
Averia localizada. ni rele, ni cables, ni masas. Añillo giratorio Airgab tiene rotas las pistas por lo tanto no hay claxon.
Ahora a localizar uno de segunda mano.
https://www.minispares.com/product/Classic/Electrics/Switches,%20stalks/YRC100300.aspx?0912&ReturnUrl=/shop/classic/Electrics/Relays~and~Flasher~Units.aspx
Ya lo he publicado en la seccion oportuna, a ver si hay suerte
  • 223
E.Leyland
Tenga en cuenta: aunque están etiquetados como YRC100410, son correctos para el número de pieza YRC100300 debido a las diferencias en las conexiones en cada una de las dos unidades.
Especificaciones e información adicional del productoMGF/MG TF - Todos los modelos - Cantidad requerida - 1
Rover 200/25/MG ZR - Modelos hasta VIN YD599425 - Cantidad requerida - 1
Rover Mini - Todos los modelos desde 1997 - Cantidad requerida - 1
Tambien puedes encontralos de desguace por rover 400 45 mg zs   mgf tf
kiko48
Cita de: E.Leyland en Octubre 29, 2024, 01:12:10 PMTenga en cuenta: aunque están etiquetados como YRC100410, son correctos para el número de pieza YRC100300 debido a las diferencias en las conexiones en cada una de las dos unidades.
Muchísimas gracias.
gracias por reportar la averia. Suerte.
kiko48
Todo solucionado,  instalado anillo, claxon funciona y la luz del Airbag que iba siempre Encendida, también solucionado, pones el contacto, se enciende a los 2,3 segundos se apaga, todo ok.
