Arrancadores bateria
Iniciado por Minismiths, Mayo 11, 2022, 10:27:31 AM
  • 221
Minismiths
Hola.
¿Usáis arrancadores de batería con los MINIS?
Pienso que es más cómodo que quitar la batería y cargarla con un cargador, pero al ser una batería tan pequeña y una instalación antigua no se si puede causar algún daño.
Hola, si, yo tengo un arrancador (bueno tenía porque se acaba de joder) y anda que no ha arrancado coches y ayudado a gente y a mis trastos. No daña nada, pero lo que si te aconsejo es que sea potente y de buena marca, eso se traduce a bastantes leuros, minimo unos 100 y pico, el resto no valen para nada o para poco.
El mio es un tacklife T8 Max que compré en oferta y que me ha durado poco menos de 3 años, eso sí, con bastante tralla. Sólo te lo pongo para que tengas esa referencia como potencia mínima. Saludos
  • 221
Minismiths
Gracias por tu respuesta.
Es que menudo rollo estar sacando la batería. Si se descarga, lo arranco con eso y recupera, pues encantado.
Lo de ponerle pinzas desde otro coche no me gusta.
Yo no. Cuando compré el coche (que perdía batería de unanoche a otra) compré un cargador de esos suecos CTEK y es el mejor dinero que he gastado. Además tienen funcion de reacondicionamiento  periódico, etc. Están diseñados para estar continuamente enchufados para la gente que tiene muchos clásicos o con poco uso, sin riesgo de nada ya que solo usan una carga bajísima cuando detectan que baja la carga. Tengo un conector permanentemente conectado a los bornes de la batería y así solo es enchufar con clic.
Hace dos años le puse un desconectador de batería en el maletero, y todavía mejor. Ahora me dura más de un mes sin problemas. Además por seguridad en instalaciones tan viejas.
  • 221
Minismiths
Gracias. Yo también tengo desconectador pero si están más de un mes sin salir es probable que se descarguen.
Cita de: Minismiths en Mayo 11, 2022, 02:17:16 PM
Un mes completamente cortada te aguanta casi completamente cargada. Estuve midiendo voltios y es que casi ni bajaban El problema es con los coches posteriores, que siempre tienen algo conectado (centralita, reloj, leds, etc etc)
  • 075
minilegio
Hola.
Yo tengo también un arrancador Tacklife KP200 y estoy encantado.
Antes tenia uno peor, de cuando salieron al mercado y cuando dejó de funcionar compré este y es como del cielo a la tierra, arranca todo lo que necesites.
La mejor compra, :)
  • 221
Minismiths
Cita de: minilegio en Mayo 11, 2022, 05:27:28 PM
Hola.
La mejor compra, :)
Hola.
Gracias por tu opinión.
He estado buscando ese que mencionas en AMAZON y no está disponible. No sé cual sería el equivalente actual.
  • 221
Minismiths
Cita de: NeHo en Mayo 11, 2022, 10:35:09 AM
Hola. He estado buscando tu modelo al igual que el del compañero y creo que ya no se pueden conseguir.
Hola, en mi caso son modelos que ya no se fabrican, simplemente te lo puse a modo de estimar la potencia mínima. De todas formas el mio no te lo aconsejo pues "solo" me ha durado apenas 3 años.
  • 075
minilegio
Hola, te contesto parecido al compañero, no sé cuál será el equivalente actual de mi modelo , yo lo adquirí en Amazon y quizás a través de la página del fabricante puedes aclarar tus dudas.
Siento no poder indicarte mejor 😞
  • 074
felipekiska
Hola, yo tengo el NOCO GB 70 de 2000A y supercontento, lo arranca todo, ahora si,barato no es.
Cita de: felipekiska en Mayo 24, 2022, 11:54:47 PM
Acabo de ver el aparato, y tiene buena pinta. Aunque si tienes todos los elementos bien, no hace falta ningún arrancador. Al menos en un Mini de compresión estandar. Y para eso el Distribuidor debe estar bien calado, acompañado de una buena bobina, cables y bujias correctas, motor arranque poderoso, paso de combustible óptimo, masas haciendo buen contacto, y desde luego una bateria sana. Si todo eso está así, en cuanto dentro tiras completamente del aire, el motor enciende al momento.
  • 221
Minismiths
Hola. Pero si es que las baterías se descargan de usar los coches poco. Por eso lo quiero...
Si la bateria está sana y la dejas con buena carga, con que la dejes desconectada, salvo que vaya a estar un año parada, no tiene por qué no funcionar al volver a usarla.
