PROBLEMA CON INYECCIÓN SPI
Iniciado por minipixel, Enero 12, 2022, 11:00:24 PM
Yo hace poco le hice el motor entero y te das cuenta que hasta que no tienes el bloque quitado, sin tapones no limpias completamente, por lo menos en mi caso había unas pelotas de óxido que eso no sale ni con líquidos ni con nada.
Acabo de leeros atentamente, porque entre los trabajos pendientes que tengo con el Mini, está cambiar el refrigerante. Y lo tengo comprado inorgánico porque en todos lados era el recomendado.
El plan es hacer un par de cambios con agua estéril y luego ya el refrigerante mezclado con la proporción que indique el bote. Vi recomendaciones de limpiar con vinagre de limpieza, pero me da que la puedes liar.
Enviado desde mi Redmi Note 4X mediante Tapatalk
Cita de: Miki Leyland en Enero 31, 2022, 07:50:38 PM
Pero ese tiene que ser algún otro problema que tengas, quizá por tener restos de organico
Pues mira, te comento. Le puse ese anticongelante después de limpiar el radiador y con un aclarado final de agua destilada. Así que no creo que quedara nada del anticongelante antiguo. Me lo vendieron como inorgánico, y la tienda es bastante longeva en recambios del automovil.
Con este Orgánico verde, que tiene un precio mayor que el otro, llevo cuatro meses, y muy contento. El radiador está perfecto por dentro.
* Y por cierto. Pues mejor dejarlo claro ahora antes de que alguien elija la misma opción y luego se lleve las manos a la cabeza. El limpiar con Salfuman es delicado. Hay que utilizar guantes y ropa adecuada pues este producto se lo come TODO. Por tanto, No puede estar dentro del radiador más que un momento. Y luego aclarar bien.
