COCHE DELANTERO BAJO
Iniciado por RICARD, Enero 10, 2022, 12:38:11 PM
RICARD
Hola buenas tengo un MINI 850 MK1 y me da la impresión que esta un poco bajo de la parte delantera y el tope de goma trabaja siempre,
Como puedo subirlo un poco y para cambio de amortiguadores que tipo y marca recomendáis,
Gracias Ricard
159 NeHo
Si es un mk1 llevas hidrolastic? En ese caso te tocaria revisar y rellenar líquidos en su caso. Si llevas la suspensión normal deberás de cambiar los conos de goma.
  • Jerez de los Caballeros
RICARD
Cita de: NeHo en Enero 10, 2022, 03:33:27 PM
Hola buenas.
mi coche tiene conos, es muy complicado el cambio de estos?
159 NeHo
Los traseros es muy fácil, los delanteros es otra historia. Tienes que desarmar toda la parte de brazos para que salga bien y utilizar un compresor de conos.
Josepe
Ya que vas a desmontar aprovecha para renovar alguna piezas más como por ejemplo;
-Kit reparación brazo suspensión superior MSK001
-Kit Rotula brazo suspensión GSV1118EVO
-Almenos las dos balonas de suspensión
-Goma rebote ambos lados 2A4267MS
-cono tope suspensión de goma, el que proceda lo hay de uno y dos tornillos de fijación y recuerda pedir las tuercas
-Revisa estado de las rótulas de la manguera , tanto superior como inferior a ver si tienen holgura y movimiento excesivo que será el caso
-Silentblock brazo suspensión inferior
Esto parece mucho pero cuesta cuatro duros y ya que te pones lo solucionas , de todos modos antes de pedir revisa bien y te haces un listado. Por cierto de donde eres??
RICARD
hola
muchas gracias por todas las explicaciones y el despiece que me das, lo veo muy útil lo que me dices gracias.
Por cierto soy de Barcelona
Josepe
Pues me pilla lejos para poder ayudarte. Tienes a Marcos ( CARS BY Simón) cerca para poder
comprar las piezas.
Ya nos cuentas. Por cierto necesitarás algo de herramientas en pulgadas posiblemente.
RICARD
Hola buenas.
como puedo contactar con marcos.
Quizás  tenga alguna duda que preguntar o comentar.
Gracias por tus coseros y información
Josepe
#8
Tienes el enlace de la tienda en la página principal de este foro. CarsBySimon
Si tienes dudas puedes preguntar aquí!!👍🏻
RICARD
muchas gracias por todo.
Saludos :)
178 Mini 1.440
Aprovecho este hilo para aportar un truco que a lo mejor ya está en otro sitio, pero bueno ahí va.
En todas partes, para cambiar los conos, recomiendan subir el coche, calzarlo bien, aplicar el compresor etc etc
He descubierto que si aplicas el compresor de conos con el coche en el suelo, es infinitamente más fácil, pues no obligas a la rosca a comprimir el cono (Que está comprimido por el peso del coche) y lo subes con el compresor puesto y ya sólo hay que ajustar lo que haga falta.
Espero que sirva.
182 musifu
Pues parece un buen truco la verdad. Lo probaré cuando toque.
Enviado desde mi M2101K7BNY mediante Tapatalk
  • Sanxenxo. Pontevedra
