Ay prima! échame una mano que viene mi novio a verme.
Iniciado por PACINO, Octubre 28, 2021, 08:34:01 AM
Miki Leyland 220
Gracas por responder. A ver si le coloco el aislante completo que tengo comprado y os cuento si se nota algo
Llamame raro Luis, pero yo creo que lo que prima es el corazón, si la manzana por fuera es bonita pero el corazón está podrido...
Yo pondría el motor al 100% y luego me liaría con la carrocería.
Cita de: desdereus en Noviembre 03, 2021, 11:11:38 PM
Gracias por tu opinión. Eso es lo que he ido haciendo durante todos estos años, darle prioridad al motor. Ahora va y enciende muy bien, pero tengo una Cardán a punto de romper y unas hermosas homocinéticas nuevas esperando en casa a que se las ponga.
La verdad es que no es nada fácil conseguir a alguien que te haga el trabajo a un precio razonable. Primero he ido a un taller que tiene fama de económico. Queria ver como trabajan y Diooos, casi salgo de allí corriendo. Un coche fuera de la cabina que habian pintado esa mañana y que mepongo a mirar. Me dice uno de ellos, nada estas huellas fue que me apoyé sin querer, pero así que seque lo pulimos y no se nota nada. Le dije yo, pero esto no tenia que estar en el horno hasta que seque del todo? No no ya puede estar aquí me dice.
Tengo mirada una carroceria ya saneada. Inconvenientes; pesa como unos 30kgs más pues lo han llenado de aislante, y el tema de transportarla. Ayer me dieron un presupuesto; 444e
Se te quitan las ganas de hacer nada.
ntonio 233
Cita de: PACINO en Noviembre 04, 2021, 10:46:28 AM
30kg de aislante?
 Sí Antonio, esto que es como el Dynamat. Insonorizador o cómo se llame.
ntonio 233
Cita de: PACINO en Noviembre 04, 2021, 01:48:14 PM
Ostras!! Acabo de leer la especificación del Dynamat Xtreme (supongo que será ese):
Material ligero (2.20kg/m2) y de mínimo espesor (1,7mm).
¿Ligero? ¿Añadir más de 2kg por metro cuadrado es ligero? Yo al C le puse en algunos lugares estratégicos Silent Coat isolator de 6mm. Es mucho más ligero y estoy muy contento con él.
Hola, yo llevo Silent Coat Extra de 4mm y se nota,  en el mamparo de separación con hueco motor y cañonera de tubo de escape y pesa 6 Kg. la caja.
Cita de: ntonio en Noviembre 04, 2021, 04:11:29 PM
Yo lo forré todo de Dynamat y era una maravilla, para gustos, colores
ntonio 233
Cita de: TruenoNaranja en Noviembre 04, 2021, 04:32:50 PM
Totalmente de acuerdo. Para gustos....
Yo solo dije mi opinión y expuse una alternativa más ligera.
Miki Leyland 220
#25
30 kG los primeros...
el Dynamat es un plomo!  Que además la gente en talleres utiliza sin sentido forrando completamente las carrocerías porque han visto en Youtube videos americanos patrocinados de forma encubierta por Dynamat donde forran hasta el careto de la cuñada...  Que mi vecina del 5º lo puso en su coche y es más silencioso... pues claro que se notará, pero no es rentable ni por coste ni  por peso porque esa no es su función y no es un aislamiento acústico (para eso están las espumas de todos los tipos, grosores y colores incluso del mismo fabricante). El Dynamat (o Silent Coat) es para evitar el efecto reverberación o tambor del metal, y además solo en las áreas más amplias, que son las que vibran (suelos, puertas, laterales, techo), las demás no. Y con cubrir un 25% de esa superficie en el centro, cumple su función al 100%. Lo demás es regalar dinero al fabricante y añadir decenas de kilos al pobre Mini.
Miki Leyland 220
Yo también puse la cajita esa de Silent Coat en puntos estratégicos (es la misma calidad a mitad de precio, luego hay otros peores) y claro que se nota. Parece un coche más serio y moderno y no una lata  :D
Yo a todos los que he restaurado le he puesto aislamiento, no Dinamat, sino otras marcas que si no son iguales, casi, pero a un coste bastante inferior. Los 30 kgs me los creo, es más o menos lo que suelo poner. Y si, a parte de quitar el tema reverberación es también aislante acústico, comprobado, es por eso por lo que se suele forrar todo, los aislamientos ligeros tipo espuma con poco espesor no funcionan.
Miki Leyland 220
Cita de: NeHo en Noviembre 05, 2021, 03:09:11 PM
El aislamiento acústico tiene que tener 1 cm o 1,5 mínimo y ser de esos de células cerradas o como se traduzca (no el típico algodón de Authi o Minispares) y estar bien pegado a la superficie. Todo lo demás efectivamente hace poco o nada
 Mira yo tengo una caja placas de silent coat aún sin poner. No sé si harán algo o no. Lo que sí creo que debe ser efectivo es meter material de ese como el que se utiliza para insonorizar los estudios de grabación en el hueco que hay entre los relojes del cuadro y el mamparo del cortafuegos. Para el que lleve un Weber o una doble Hs debe ser como el dia y la noche en los oidos.
