Problemas calefacción MPI
Iniciado por Kepasamano, Noviembre 28, 2020, 11:43:15 AM
Kepasamano
Está claro que la fuga está en uno de los tubos que van a la calefacción por eso pensaba en echar agua en cada tubo antes desmontar. Será fácil de encontrar trae el tubo sin tener q recurrir a proveedores internacionales?
Kepasamano
  • 224
SERMINI
Te va a tocar probar....
igual tienes suerte y es el grifo que se ha quedado siempre abierto y puedes usarlo hasta que lo repares en modo verano (como lo tienes ahora ) y en modo invierno (volviendo a conectar los tubos)
Pero hasta que no lo conectes no saldremos todos de dudas.....
Kepasamano
Cita de: SERMINI en Noviembre 30, 2020, 09:42:34 PM
A q te refieres con siempre abierto? Es decir que no hubiese modo verano nunca? El grifo creo que funciona porque el muelle que lo acciona funciona o eso creo porque podría estar por dentro la pieza rota. Pues mañana conectare y q sea lo que los manguitos quieran
Los grifos son mal endémico de los minis,  desde los primeros a los últimos, terminan por no cerrar bien, con la consecuencia de que en verano es como si llevarás la calefacción puesta y te asas los pies. Yo termino poniendo un grifo de fontanería, una llave de paso, incluso he llegado a hacerlo funcionar a través del mismo tirador, es cuestión de buscarle las vueltas.
Kepasamano
Radiador desmontado! Creo que no pierde porque lo he limpiado bien y no había restos de líquido en la caja! Ahora me queda cambiar tubos y probar el conjunto, por cierto, el tirador del grifo estaba suelto también! Tengo vídeo pero aquí no puedo subirlo.
  • 144
fjose
Buenos días, las dos salidas de aluminio las venden sueltas y el grifo que en los mpi va debajo del sapicadero revisalo porque estará agarrado.
Kepasamano
El grifo está bien! Revisado! Dnd venden las bocas? Un saludo
  • 223
E.Leyland
#23
Los tubos estan picados ,pero igual no es el problema real ,y quizas aguantan algo mas con toricas nuevas , pero deverias asegurarte  de que el radiador es el que no este picado, como te dice el compañero cuando anulan la calefaccion  por algo es .http://www.minispares.com/product/Classic/JEP10008.aspx
Kepasamano
Cita de: E.Leyland en Diciembre 02, 2020, 02:56:25 PM
Cuando quite el radiador no encontré restos en el hueco dnd va encajado, he logrado quitar los tubos y he sacado unos 10 cm de atasco en el tubo que lleva el refrigerante al radiador de calefacción, totalmente atorado, voy a probar con tubos nuevos y veremos lo que pasa... además una de las bocas del radiador es imposible desatornillarla, están totalmente oxidados los tornillos, en la q está más cómida he metido cinta de teflon,
Saber si el radiador esta picado es fácil, mételo en agua, tapa una salida y por la otra le das aire con un compresor, si tiene fuga, por mínima que sea, hará burbujas.
Kepasamano
Ok! Tendré q ir a una gasolinera entonces. Gracias pero él no ver restos en la caja del radiador puede ser buena útil o no? Es que no te imaginas q atasco tenia, le he tenido que meter un barra de hierro para poder quitarlo y romper la piedra q se había echo.
Esas piedras son el óxido del interior del bloque. Ni te imaginas como están los bloques cuando lo desarmas.
Kepasamano
Pues nada todo montado, en frío no tenemos fugas, esperemos que pase el temporal y pueda salir a dar una vuelta, durante la reparación rompí el interruptor del freno y perdí la arandela bajo la moqueta así que al final la broma ha costado 15€ con  el metro de manguera nueva, todo comprado en una tienda de recambios De Castro urdiales. La tuerca de métrica en pulgadas compradas en fontanería
Mañana me toca limpiar el interior ahh!
No me han sobrado piezas
Cita de: Kepasamano en Diciembre 05, 2020, 06:57:49 PM
Felicidades Kepa por lograrlo. ;)
