Authi Mini 1000 in Hungary
Iniciado por Gaspen, Octubre 07, 2018, 07:24:27 PM
Gaspen
No, I bought 4 pieces orange from GEMO
As I learned spanish car had the position light in the front indicator, instead of in the headlamps.
Export models - like mine - had the position lights inside the headlamps, so the indicators was orange.
No, compré 4 piezas de naranja de GEMO
Como aprendí, el automóvil español tenía la luz de posición en el indicador frontal, en lugar de en los faros.
Los modelos de exportación, como el mío, tenían las luces de posición dentro de los faros, por lo que los indicadores eran de color naranja.
Cita de: Gaspen en Julio 16, 2019, 03:52:13 PM
True! Now I remember I told you in Facebook
Gaspen
Hola amigos !
Estoy buscando resortes avanzados para el distribuidor DF4 58 .
¿Puedo comprarlos en alguna parte?
Hola Gaspen, me alegra saber de ti. Creo que te refieres al pulmón de avance FEMSA. Si es así hay varios vendedores que lo tienen nuevo y usado. Haz la búsqueda como " pulmon avance femsa " y busca que sea compatible con el DF4 58.
Gaspen
Hola Salvador
Estoy buscando estas fuentes
Hola, no creo que encuentres esos muelles nuevos. A ver si alguien los tiene. Suerte.
En esta foto se aprecia dos tipos de muelle 1 con cabeza mas alargada y semicerrada y 2 cabeza redonda y mas o menos  casi cerrada  . En el embase original se encuentra 1 de cada y en otros casos 2 iguales de cada modelo .
Segun estos delcos sin manipular se aprecia como uno de ellos lleva uno de cada modelo de muelle y el otro el mismo en ambos  . ( Se me paso catalogar que tipo de delco Femsa lleva cada muelle en el distribuidor )  Saludos Ben .
Gaspen, send me a private message with your name and postal adress.
Gaspen
Alfredo !
Hoy recibí los resortes. Muchas gracias ! :)
Gaspen
Gaspen
Cita de: Errekas en Septiembre 09, 2019, 07:09:38 PM
A mi me parece que es RAL8003. ;)
Sí lo es  :)
RAL7001 para subchasis
Gaspen
Por favor, ayúdame !
Este es el pistón en el motor. ¿Es este el estándar?
No encuentro ninguna informacion
Hola Ben ,en la cabeza del pistón  no tienes  nada grabado ?
Morris-03
Mini 1000-Metro
998 cc.   65,07 (=020")   Tar-6-6968=06450.1
15,87 bulón, a.t. 65,84
a.c.33,86-4,7
aros:1,58-1,58-1,58-3,17
https://www.molarsalleras.com/ca/recanvis-cotxes-antics
