Dynamat
Iniciado por PACINO, Septiembre 29, 2017, 06:16:41 AM
http://dynamat.es/blog/
Viene bastante bien explicado todo lo de insonorización en un Mini y demás.
Mi recomendación es olvidarse del Dynamat. Es lo más caro que hay. El Silent Coat está demostrado ser practicamente igual y cuesta mucho menos. Luego aparte hay un montón de marcas más cutrecillas, que sí que no son lo mismo...
Otra cosa que la gente hace mal es usar estos aislantes tipo Dynamat como "aislante acústico" forrando todo el coche como si fuese una discoteca, y añadiendo toneladas de peso, cuando en realidad su función es reducir el ruido de las vibraciones de la chapa, para lo que sólo hay que ponerlo hacia el centro de cada panel, que es donde se fija evitando que vibre.
Para el asilamiento del ruido de motor en sí y no de la chapa, hay otras cosas mucho más gordas y ligeras y más específicas que sí ahogan el sonido, y basta con ponerlo en el mamparo frontal.
Desde luego eso de forrar con Dynamat la bandeja trasera como viene en el blog, es como un chiste malo.
  • 229
Jameshunt92
#2
Mini leyland no estoy deacuerdo contigo a dia de hoy el dynamat tiene diferentes maneras de aplicarse , lo que tu dices de colocar una unica placa en cada panel lo puedes hacer con cualquier tipo de placa sonora economica.Sin embargo con dynamat black que es bastante ligero puedes colocarlo en cualquier parte del coche.Yo eh echo dos alpines enteros con ello consiguiendo un coche con 0 ruidos ,consiguiendo mas rigidez ademas de dejar de ser una lata de grillos. Te recomendaria que vieras videos de preparadores / restauradores top de clasicos que lo usan sin temor.En cuanto al peso 15 kg por tener un cochie sin un ruido es una cantidad ridicula
El Dynamat típico al que me refiero no pesa 15 Kg si forras todo el coche, pesa bastante más.
El Dynamat black la mayor parte de su función es mediante la eliminación de la vibración, y casi nada por aislamiento acústico real, con ese poco grosor. Por eso muchos lo usan para mejorar la calidad acústica de los equiposo de sonido, porque elimina todas las reverberaciones que produce la chapa al vibrar.
De todas formas tampoco te fíes de los típicos preparadores de coches con videos en Youtube que se forran hasta las pestañas con el Dymanat, porque están patrocinadísimos
  • 229
Jameshunt92
yo no estoy patrocinadisimo lo pago de mi bolsillo y puedo decir que mejor inversion no hice en mis coches yen cuanto al peso 2.20kg/m2 me parece ridiculo
Yo lo forré entero, todo y mi.coche era una nevera, comocerraban las puertas y dentro ni.una vibracion, con un.equipo de musica potente. Yo lo recomiendo, q cada uno saque sus conclusiones y si es probandolo, mejor.
  • 142
LM INFORMAT
Cita de: Miki Leyland en Septiembre 29, 2017, 11:03:52 AM
Totalmente de acuerdo.
Aislar un vehiculo requiere de un estudio especifico y de distintos materiales según las zonas, para evitar los puentes acústicos.
Obviamente a la mayor parte de los vehículos clásicos que prácticamente no traían nada cualquier cosa que le pongas se va notar.
en el caso del Alpine lo mismo. lleva la carrocería de poliéster, y el poliester es muy mal aislante acústico
El caso del Mini es problemático por su tamaño y pòr llevar la mecánica en las narices, además de los "agujeros" que tiene el tabique motor.
Aislar el capot y el tabique hace milagros.
  • 226
yayi
Estos,chicos están haciéndose un mini spi
Dedicaron un capítulo al aislante interior dynamat...
Ahí lo dejo.
https://youtu.be/mSVhmV0Ez6Q
No se adjuntar vídeos...
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
  • 229
Jameshunt92
Para los que se quejaban del peso 6,5 metros a 2,20kg metro supone aun menos de los 15 kilos que yo decia, es caro pero merece la pena y en mi opinion ni estudio de sonido vibracones ni tonterias echo tal cual al video dynamat es lo mas top el silent coat es igual que tela asfaltica en cachos
checkmate
Que cracks!!   No los conocia. Muy buenos videos
Enviado desde mi D5803 mediante Tapatalk
  • 226
yayi
Cita de: checkmate en Octubre 05, 2017, 08:09:04 PM
Yo los descubrí hace un mes y la verdad que no batan batante entreetenidos.
Cita de: Jameshunt92 en Octubre 03, 2017, 01:20:44 PM
Ambos son tela asfáltica idéntica. La única diferencia (mínima entre Dynamat y Silent Coat) puede ser el recubrimiento metálico, que probado con un soplete el Dynamat es muy ligeramente más ignífugo, pero a efectos acústicos no hay diferencia. Como digo, Silent Coat no es como otras cosas más cutrecillas que hay, pero obviamente cada uno ponga en su coche lo que mejor crea.
  • 229
Jameshunt92
Cuando  no hay un solo coche top bien restaurado que monte el silent coat sera por algo .El dinero hay que gastarlo una vez y en calidad sino luego te arrepientes.
dmayoort
Cita de: Jameshunt92 en Octubre 06, 2017, 08:52:32 PM
Ese algo se llama Marketing
  • 229
Jameshunt92
Eso se llama haces un coche con dynamat y se valora ....lo haces con silet coat tela asfaltica o aislante de wurth y el 90% de la gente no lo quiere
