Problema con los humos - MPI del 97
Iniciado por cep, Mayo 03, 2017, 05:30:42 PM
047 jofracom
Hola, creo que en estos coches el catalizador va alejado del motor, por lo que requiere que vaya bien calentito, para que empiece a funcionar con más eficacia el catalizador, para que lo tengas en cuenta.
223 E.Leyland
#16
Lo de la centralita ya me paso  mandaba  informacion erronea con lo cual c,o alto.  Pusimos una de otro coche y hay estuvo el fallo , no se si tienes esa posibilidad de probar con otra centralita de un compañero , ya apartir de hay si fuera  el caso  comprar una  o reparar la tulla .Tambien damos por hecho que el catalizador no este con la ceramica rota o vacio ,que no seria tampoco el primer caso.
182 musifu
El MPI tengo entendido que no lleva tubos de vacío. Que alguien me corrija si me equivoco.
  • Sanxenxo. Pontevedra
andres
Yo tengo un mpi y todo los años tenia problemas por los humos hasta que encontre la solucion.El problema era que la junta que une el colector con la bajante estaba mal y fugaba y eso aumentaba el co2 a niveles altisimos.
cep
Gracias a todos, el coche ya ha pasado por dos talleres y dicen que está todo bien, pero no consiguen bajarle más el CO.
Estoy a la espera de que en ME-PRE tengan un hueco para verlo, pero me comentaron que tenía pinta de ser problema del motor, y que tenían varios así.
El coche ya iba calentito a la ITV, y lo tuvieron un buen rato acelerado para ver si bajaba, pero nada.
  • San Sebastiáinde los Reyes (Madrid)
jaguarxjr
¿Y qué problema de motor puede ser?
182 musifu
Pistones, arillos etc algo que queme aceite imagino que suponen.. .
cep
Cita de: jaguarxjr en Mayo 23, 2017, 05:18:57 PM
Pues me comentáron que podría ser desgaste de las camisas de los cilindros, o algo así, que el coche tiene ya unos kilómetros, hasta que no lo vean no me lo pueden decir con seguridad, pero que si ya ha pasado por otros talleres y no dan con ello...
En la primera ITV dio 1,31 en ralentí y 2,53 acelerado y tras pasar por los dos talleres se quedó en 1,27 y 1,41, pero piden 0,5 y 0,3 máximo, que es lo que debía de dar el coche cuando era nuevo, pero ya tiene 20 años  >:(
cep
Cita de: fjose en Mayo 22, 2017, 10:56:04 AM
Échale un aditivo a la gasolina para bajar el co, dan buen resultado.
¿Los antihumos funcionan de verdad? estoy viendo en Google que dicen bajar hasta un 30% el CO, pero de 1,41% a 0,3% me cuesta verlo. Aunque un empujoncillo no viene mal, ¿Que marca usais?
Gracias.
suzukito
Cita de: cep en Mayo 23, 2017, 06:23:05 PM
Gracias.
Supongo que hiciste lo clasico de meterle consumos electricos al coche mientras acelerabas no?
jaguarxjr
Cita de: suzukito en Mayo 23, 2017, 06:26:10 PM
Gracias.
¿Consumos eléctricos para bajar los humos?... Por favor, explicanoslo.
suzukito
La respuesta mecánica/científica no te lo puedo dar porque la desconozco, pero si le metes consumos cuando estas haciendo la prueba de humos (acelerando a 2.500 rpm), pones las largas, calefacción, warning, luces auxiliares y el copón bendito, los gases bajan, lo sé por experiencia.
jaguarxjr
Cita de: suzukito en Mayo 23, 2017, 07:12:15 PM
Bueno es saberlo.
cep
Cita de: jaguarxjr en Mayo 23, 2017, 07:27:56 PM
Bueno es saberlo.
Si  :o
el_miranda
Exacto, a mi me dijeron de poner el aire acondicionado pero claro, ya se sabe la respuesta jajaja
  • Sevilla
