Me presento desde Murcia
Iniciado por mindango, Septiembre 29, 2016, 09:10:37 PM
Bueno... lo que tu querías, con la misma edad, Cuidaros mutuamente.
mindango
Cita de: korroloco en Octubre 10, 2016, 09:04:25 PM
Sí señor! Muchas gracias!
Tamayo-Mini
INSTAGRAM: @thatspanishcooper
mindango
Buenas a todos! Ya está en casa el nuevo, ahora a currar
mindango
Lleva como 5 años parado, estoy en proceso de arrancarlo, deposito desmontado aforador quitado y mierda fuera, tengo que lipiarlo bien con la cadena, gasolina y a la boca de la hormigonera.
He desmontado también el carburador para limpiarlo aunque a primera vista no parece estar muy mal...
De chapa, así de primeras el suelo tiene por dentro kilos y kilos de alquitrán/tela asfáltica y por fuera varios boquetes que veremos a ver como los tapo para pasar itv por ahora, tengo claro que el suelo he de cambiarlo entero ya!
En fin, se aceptan sugerencias, consejos, ayuda y ánimos...
No se ve mal, seguro que echandole gasolina por el carburador, y una bateria arranca, eso si lo del deposito por descontado, si huele a gasolina rancia, vacialo y limpialo lo mejor que puedas pero para arrancarlo prueba con una botella directamente al carburador con una gomita y asi sabes que le entra gasolina limpia. Luego ya le das un pequeño repasito, yo hace una semana he arrancado un opel corsa antiguo que llevaba 6 años parado y fue ponerle una bateria y echarle un poco de gasolina por el carburador y resucitó, luego le cambie un par de manguitos que estaban cuarteados y ya funciona correctamente, pues un mini lo mismo, consejo que intentes mover el motor para comprobar que no esté gripado y quita las bujias y echale aceite por el agujero no sea que estén un poco agarrotados los segmentos de estar parado pero creo que resucitará, no tiene mala pinta, mucho animo y ya nos contarás
picota
Para limpiar el depósito yo uso esencia de limón concentrada.
Me lo recomendó un restaurador de motos y es mano de santo.
Se encuentra en comercios de repostería industrial y con tres tapones dejas el depósito que parecerá q esta barnizado por dentro
Minismiths 221
Enhorabuena por la adquisición.
Aparentemente se ve muy bien, pero por lo que cuentas del suelo, seguro que le hicieron un lavado de cara como al que yo compré el año pasado.
Ahora te toca a tí gastar dinero para dejarlo perfecto.
mindango
Cita de: picota en Octubre 23, 2016, 07:40:11 PM
Hola picota, la esencia la diluyes en agua o como?
picota
A 1,5 litros de agua le hechas tres tapones de esencia de limón.
Y a batir!!!!
Si aún así le añades algo sólido ( como por ejemplo una caja de perdigones)
Lo dejaras nuevo
mindango
Cita de: picota en Octubre 23, 2016, 10:36:40 PM
Y a batir!!!!
Lo dejaras nuevo
Pues pensaba hacerlo con una cadena y gasolina acoplado a la boca de una hormigonera pero voy a probar con el limón y os contaré!
Por cierto el aforador lo quitas no?
picota
Si.
Haces una tapa d chapa o pones uno q no funcione.
Que te quede bien sellado y a darle vueltas.
En cierta ocasión hice lo mismo con un producto q vendían para tal efecto y no sé por qué me dejo el depósito con corales de óxido.
En Portugal me quede tirado
mindango
Cita de: picota en Octubre 24, 2016, 08:23:08 AM
Si.
Si, ya tengo la tapa de chapa preparada, ahora estoy viendo donde localizar la esencia de limón
NeHo 159
También puedes utilizar tuercas y tornillería que encuentres por ahí, simplemente para que pegue en las paredes. Lo de la hormigonera yo lo he hecho varias veces y funciona, con vinagre jijijiji.
