Os propongo un juego
la whitwor es una rosca americana unificada segun Din 11 ke se mide en hilos por pulgada
Despues tenemos la rosca wihitwor fina O BSF
Tenemos la whitwor gas segun DIN259
Y tenemos la whitwor BSPT ke es la misma ke la anterior pero con la pekuliaridad ke es conica
La propiamente conocida por rosca americana es la UNC Din351
Y la americana fina es UNF DIN 2181
Y esto es lo ke ay supongo te valdra
felycar
   mmmmmmmm.no se no se,,ta bien...venga,poca informacion pero esta bien..jejeje ::)
tu turno mazin.... ;D
MENORCA the cabrone's team
En el peke legalmente pueden hir 4 personas (4 plazas ) como puedes burlar la ley y meter un n? indeterminado de seres humanos  mas de 4 ( el tope lo pone el destino) ,pero legalmente
sras agudicen su sentido
Supuestamente en cada plaza de agulto entra un ni?o en brazos asi que creo que son seis el maximo numero de ocupantes,lo que creo que eso ya no vale mazing ,lo de mezclar adultos con ni?os.Mas o menos era asi no??
chincha pos no ,un ni?o ocupa una plaza asi ke a joderse y seguir pensando
felycar
vamos a ver,,,si un ni?o menor de 12 a?os se considera(creo) como media plazapodrian ir 4,,atras .. :-\
Como se nota ke no andubisteis al contrabando jejejeje
noooooooooooooo la respuesta esta en un jenero joder    eso
Mazing eso no vale estas a años luz de nosotros yo con lo unico que hice contrabando era con los cromos de panini,juas juas ;D ;D
?????? pensar como se puede ocultar un ser humano???????',pasais por ellos todos los dias y no los podeis ver, avezes va oculto uno como norma jeneral ,pero pueden hir ocultos dos tres cuatro cinco ??? ??? ??? ??? ???
felycar
a veces veooo muuuerrtossss!!!
jajaja
NO TENGO NI IDEA MAZIN!!
joder mazing un poquito entravesado si que eres no te entiendo na.si lo dices por cuantos fiambres fiambres puedes meter en un mini,pues nose pero si lo que quieres meter son vivos en un video por hai dicen que 21?????
ke vivos y dentro de la ley ....dentro...
mini850amarillo
Pues con un embarazo de un solo crio por mujer podrian ir 8 en el peke, si cada una lleva gemelos mellozos o lo que sea hasta 16, y asi hasta que las barrigas de las susodichas mujeres toparan con los asientos o con el salpicadero.
Joerrrrrrrrrrrrrr uno ke lo pillo  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Te toca tirar la pelota
mini850amarillo
Pues a ver una que escuche el otro dia y que lo mismo la solucionais en poco tiempo, al dise?ar el mini que porcentaje se quiso dejar (y se dejo) al espacio destinado a los ocupantes y cuanto al motor.
