Os propongo un juego
JAMICO
es algo que afecta al rendimiento...
toroloco
voy a probar, pero no seais severos conmigo si no doy ni una... pues creo que con el electronico tenemos un ahorro de electricidad debido a que la chispa es menos potente pero mas efectiva, porque en vez de crearse un arco y punto se crea un arco con un pico de intensidad que luego se baja para mantener este arco (esto pasa en menos de 10ms). a parte de esto la chispa es producida en el momento justo, teniendo en cuenta que este momento cambiara dependiendo de si vamos a fondo, a relenti, en frio... y eso sin contar con que lleve sensor de picado, que entonces nos atrasara o avanzara la chispa segun la calidad de la gasolina... y no se... creo que va por ahi...
sombra
BUENO NO TENGO MUCHO TIEMPO PARA CONTESTAR.
PERO EN ESTA PAGINA SALE LA RESPUESTA,
COMO CULTURA GENERAL. ES UN CURSO PEQUEÑO DE ENCENDIDOS DE VARIOS TIPOS,
http://mecanicavirtual.iespana.es/curso_encendido.htm
SALUDOS :D
JAMICO
si el electronico tiene una chispa menos potente... estamos jodidos, aluego  :) pregunto entre la desventaja de transistorizar un encendido por platinos (ese kit que montan "empleando el platino")
y el encendido electronico de los 1300 con carburador
la contestacion de que esta en un curso o libro, eso seguro  ;D
JAMICO
la pagina que comentas es muy general aun que habla de impedancias y esta bien pero hay que rascar un poco mas  ;)
Jamico haber si nadie contesta es ke nadie sabe la pregunta  >:( >:( >:( >:( >:( >:( ,lo ke no se puede es parar asi un tema tan interesante ( para mi al menos ) asi ke formula otra o da paso al ke kiera preguntar ,,,,,Éske semos mas abandonaos  ;) ;)
Ke este post se morira conmigo seguro ;D ;D ;D ;D ;D
venga mazin que no se pare esto, pergunta tu mismo, este finde libro que me voy a urbasa a la reunión del foro  ;D ;D ;D
Jamico tiene la palabra  >:( >:( >:( >:( ke diga lo ke ay ademas tiene ke decirnos la respuesta ,pues de eso se trata de conocer todos los detalles del peke y nunca se sabe todo ,,,,,a ke no  ;) ;) ;)
ayer mismo descubri algo en el peke ke no sabia  :o :o :o :o :o
cuenta cuenta, me suena raro que no sepas tu algo del mini a ver desembucha, ¿que descubriste?  ;D ;D ;D ;)
JAMICO
que se me habia pasado, pues es que no hay variacion del dwell.
JAMICO
que diferencia hay entre una bujia normal y una de platino?
toroloco
que es el dwell??
la diferencia entre las bujias es el material con el que esta construido el electrodo, el de platino tiene una conductividad electrica muy alta, mas que el cobre.
Aparte de ke caba bujia es de su propia madre ( cada cual la hace con el material ke kiere ) lo unico ke tienen en comun es  : las roscas y el grado termico,puntualizo ay varios tipos de roscas pero estan std
y la respuesta a la anterior  ::) ::) ::) ::) ;)
JAMICO
puntualizo la pregunta de las bujias, que cambio se produce, al cambiar las bujias normales por unas de platino o de iridio?
 ;D ;D ;D ;D te kedas sin unos € ke usarias en otras cosas ;) ;) ;)
