velocimetro
Iniciado por minichu, Junio 18, 2016, 10:51:43 PM
minichu
hola compañeros ...le e puesto el cable de cuentaquilometros nuevo y cuando sali a probarlo parecia que que iva muy despacio para la velocidad que marcaba y lo e comprobado con una aplicacion de el movil y veo que miente en casi 15 km por hora....es el cable???o que puede ser??gracias
  • 212
A30
No especificas el modelo de Mini ni el velocímetro, cada uno tiene su cable específico, así que míralo bien.
  • 177
Patximini
Te has fijado si es un falseo progresivo? Es decir a 50km/h 15, a 100 km/h 30, a 150 km/h 45. es posible que ese cable no corresponda.
El cable en si no tiene que se el problema, casi todos los cables son compatible entre si, cambian longitudes principalmente.
Otra cosa es que el nuevo cable no este en buen estado, o que no lo tengas bien conectado y al no engrane bien estés perdiendo vueltas.
Pero si anteriormente el coche marcaba bien y sólo has substituido el cable el problema lo tienes en el estado del mismo o conexsion, otra cosa muy distinta sería el haber cambiado el reloj.
minichu
Hola.. Es un authi... Con motor 1000 a+... El relog es veglia y el cable es nuevo yo mismo lo compre y lo coloqué y respecto al falseo progresivo sólo miente en 15 km/h siempre... Haber que puede ser... Gracias
damini
A me pasa lo mismo ,llevo un motor 1275metro y le puse relojes del cooper español
Puede ser q tengamos q cambiar el piñon del cambio?? Tu motor y el mio son de metro y llevaban llanta 12 y nosotros llevamos 10,
A ver si nos pueden ayudar
Como bien dice damini en su caso es la relación de la caja respecto al reloj, si tu también tienes un reloj Authi y no lo habías usado con el nuevo motor A+ ya sabes cual es tambien tu problema...
Enviado desde mi HUAWEI RIO-L01 mediante Tapatalk
damini
Entonces solo tenemos q poner el piñon adecuado??
  • 142
LM INFORMAT
El cambio de cable no puede modificar la relación. Solo es un "árbol de transmisión"
Si hay cambio como decis el problema está en otro lado.
Solo cabe la posibilidad de que el cuadradillo macho sea mucho mas pequeño que la parte hembra y "patine", pero en ese caso el defecto no seria "regular"
  • 153
mini71
Cita de: damini en Junio 21, 2016, 10:50:56 AM
Si, lo que haría falta es cambiar lo que denominan el "speedo drive". Tenéis que sacar el viejo, y si os esta marcando de menos, tendréis que contar los dientes y colocar uno de menos dientes. El acceso a sacar esa pieza sin tener el motor fuera es MUY jodido. Así que paciencia y suerte, porque tendréis que ir probando a ver cual os vale. Si el vuestro es de 17 dientes, yo creo que con uno de 16 valdría (con la diferencia que decis de 15km/h). Tampoco es fácil encontrar uno de repuesto, quizás mejor de segunda mano.
Esto os puede marcar mal si habéis cambiado las ruedas, el grupo o el velocímetro. Si no habéis cambiado nada de esto, debería marcar igual de bien o de mal que antes.
Suerte.
  • 223
E.Leyland
Cita de: mini71 en Junio 21, 2016, 02:42:00 PM
Suerte.
http://www.milanuncios.com/recambios-de-coches-clasicos/pinon-caja-cambios-km-17-estrias-194109893.htm Tengo uno de 17 POR SI UN CASUAL lo  necesitarais
minichu
Gracias  a todos por vuestras opiniones.... Creo que de momento lo voy a dejar así y sí algún día saco el motor pues lo cambiare... Gracias chicos
  • 081
ruben abad
hufff este tema esta interesante jejeje osea que si como en mi caso tengo un motor de mg metro y quiero ponerle llanta 10" y reloj de authi mini cooper  tendria que cambiar el engranaje  del motor?????
  • 153
mini71
Cita de: ruben abad en Junio 21, 2016, 10:45:26 PM
Seguramente si. Pero antes prueba y a ver que error tienes.
  • 081
ruben abad
jejeje ya lo de probar si pero una vez metido el motor va ser dificil no??? cambiar esa pieza
