Bomba gasolina?
Iniciado por clotha, Mayo 06, 2016, 08:30:25 PM
  • 051
clotha
Ahora le ha dado al coche de no arrancar.
Es como q no entra gasolina.hace giro bien pero no combustiona
Me dariais algun consejo q puede ser.
Le achaco a bomba d gasolina.
kiko48
Hola, has verificado que en la cuba no hay combustible ??, o has desmontado el tubo que sale de la bomba, y esta "seco" ??, si no, por que dices que la bomba no va ??.
  • 051
clotha
D mecanica ni papa.(soy muy malo ,e i.deciso)
Seguire vuestras opiniones
Muchas gracias d antemano
Modelo 1300 carburacion con hif38
Desconecta en el carburador el tubo que viene de la bomba. Si al darle al arranque no sale gasolina por él, ya sabes seguro que tienes que cambiar la bomba. Si sale, comprueba el carburador.
Ojo, también pudieras tener obstruido la tubería del depósito a la bomba, yo la tuve que desatascar con aire comprimido tras muchos años sin uso.
Hola, se supone que has comprobado que tienes chispas en la bujias...
  • 051
clotha
Lo mirare hoy. Ha sido de un día para otro
Cambie alternador. Bobina y bujías
  • 051
clotha
Bomba bien.debe ser aire q entra por algun lado.
Ya q he tenido q arrancar con pinzas y ni con esas entraba gasoli.a
carlikos9
si has tocado las bujías, revisa que el orden de los cables sea el correcto, y que le llegue corriente a la bobina.
suerte
harley2000_b
No entiendo,  en tu postura dices que la bomba bien pero ni con pinzas entra gasolina?  Osea sale gasolina por la manguera que va al carburador???
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
harley2000_b
Bueno asumiendo que si bombea gasolina hazla prueba de la chispa saca una cable de bujía me tele un destornillador y hacercalo a tierra,  es decir a cualquier metal de motor a unos milímetros,  y dale arranque,  si tienens herramienta pues seria más fácil a sacar a una bujías y colocarla sobre la culata y darle arranque,  deberías ver saltar la chispa en cualquiera de los casos,  ojo que si usas el métodos del destornillador debe usar una alicate y guantes para agarra el cable por que sino la electricidad pasara por ti.  Si hay chispa y estas seguro que conectarte los cables de las bujías en el orden correcto pues solo queda carburador
picota
Tiene aceite el carburador??
Igual es eso pienso yo
