Tapones y emblemas L de Leyland del Mini Cooper 1300
Iniciado por A30, Marzo 10, 2016, 10:13:51 PM
  • 212
A30
Hola a todos aquellos que han sufrido por no tener los tapones de las llantas o bien tenerlas y ver como se han deteriorado los emblemas de la L de Leyland.
Llevo años buscando ambos por sólo tener dos completos pero decolorados.
Pues bien después de dar muchas vueltas al tema, comprar y hacer pegatinas que duran poquísimo, eBay, escáneres, Photoshop, tiendas rotulistas... muchas horas de calle y empresas, he conseguido realizar los emblemas en plástico de un mm. de espesor que quedan bastante bien. No me han salido baratas pero creo que merece la pena.
Pongo algunas imágenes.
Los tapones creo que no son difíciles de reproducir con una impresora 3D, estoy en ello, ya os diré.
Espero que os haya resultado útil mi experiencia.
 Te ha dado curro pero al final lo conseguiste. Una pregunta, estas son siempre con el fondo en negro? No las hay con fondo azul Leyland? Es creo que quedarían muy bonitas, pero a lo mejor no las ha habido nunca. A ver si tu sabes algo.
Felicidades x el trabajo.
  • 212
A30
Gracias PACINO.
Creí durante mucho tiempo que eran azules,pero en las revistas de la época sólo las he visto en negro.
Estoy en otro asunto de logos, que si me salen bien, también publicaré.
A30, enhorabuena por el trabajo, creo que quieres decir NEGRO, corrige...
Cuando lo tengas puestos en el coche, pones fotos a ver como quedan.
Ok gracias. Yo recuerdo, y esto lo sabrás también tú pues tienes mucha experiencia cn estos coches, que mi Mini de Authi traía cuando lo compré en la parte delantera de la tapa de balancines una pegatina metálica algo gruesita en forma rectángular de Leyland o Authi.  Con el paso de los años me desapareció y no he vuelto a ver otra igual con
ese grosor.  No se si se puede conseguir en algún sitio.
Las que has hecho tú son metálicas o tipo vinilo?
  • 223
E.Leyland
  • 212
A30
PACINO son de plástico de sólo un mm. de grosor.
Tengo ese emblema de la tapa de balancines algo deteriorado y ese es otro de mis proyectos, que tengo bastante avanzado, y que cuando lo tenga lo expondré aquí.
El original es de hojalata y también he dado muchas vueltas por polígonos industriales... para intentar hacerlo igual.
  Exáctamente, siií esa es la que te decia yo. Sí, es como de hojalata, ya que tenía que resistir con el calor sin deteriorarse. Pues estaría genial poder hacerlas o reproducirlas si es que ya no las hay en ningún lado.
  • 212
A30
PACINO la elección de mi "Avatar" lo dice todo :) :)
 compañero A30 supongo que ya habrás recibido ofertas por las pegatinas replica de los tapones viendo la bien que te han quedado. ¿Cómo ves la posibilidad de hacer la metálica que va en la tapa de balancines parte frontal? Esa es complicada d hacer no!
  • 212
A30
Pacino Nadie ha mostrado interés por los emblemas, he hecho 26 porque su precio está en torno a los 3 € cada uno; creo que los propietarios de los Cooper 1300 no han visto mi post, como soy nuevo en FOROMini es posible que este post deba estar en otra sección. Estoy esperando que me acaben las placas de 0,5 mm. para la tapa de balancines, en cuanto las tenga te lo comunico y te envío una, tela mereces.
Jony_am
Cita de: A30 en Marzo 16, 2016, 09:33:36 AM
Ostras, yo sí que vi el post, pero no me dio a entender que las vendías!!!
Quizás deberías haberlo puesto en la sección de ventas, así seguro que la gente lo entendería mejor.
Por mi parte, yo sí que estoy interesado en los emblemas y en las de la tapa de balancines. Pueden ser 5 de rueda y dos de la tapa de balancines? Pásame precio si quieres por privado. Gracias
  je je A30 anda que ahora te van a salir amigos hasta debajo de las piedras.  :D ;D
   Gracias por el detalle compañero.
  • 122
18cactus
Buen trabajo con esos emblemas y gracias por compartirlo.
Como dices puede que los foreros que tienen  un cooper no viesen tu post o pensaran que sólo eran para ti ( yo también pensé eso) pero también puede que ya los tengan.
Hace mucho, alguien encontró en un almacen una caja llena de tapones nuevos (plastico y anagrama), y los vendía. No eran baratos pero se los quitaron de las manos.
Ojalá consigas hacer la de la tapa  ;)
