Otro añito para la saca
Iniciado por maquina15, Diciembre 19, 2014, 12:30:32 PM
maquina15 243
Ayer pase la ITV sin problemas y sin fallos, me toco el nuevo, miro todo a conciencia, homologación faros auxiliares, llantas, ancho de via, frenos (el tio queria que sacara el pie por debajo del suelo joder) al final cuando recojo los papeles me dice, el motor esta manchado de aceite pero no gotea  :o :o observalo.
Gilipollas si después de 17 años no rezuma aceite es que es un ferrari  ;D ;D y del escape RC40 no dice nada:o :o  ;D ;D
Lo que me toca es ajustar zapatas trasera que vi que frena mas la derecha que la izquierda y no me dijo nada, derecha 1,3 izquierda 1
Pues enhorabuena, por la itv, un año mas para no tener que volver  8) 8) 8)
Jony_am
Felicidades!!
Lo de los frenos, ellos mientras estén dentro de los límites, se la suda que una frene mas que la otra...
perdi68
Eso es depende de cada itv y el limite de frenos cual es? A mi me marcaba 0'5
Hola, en el tema de frenos lo que se comprueba (habitualmente) es que las fuerzas de frenado estén "equilibradas" y creo recordar que si están entre un 30% o menos, no hay problema (o en todo caso será deficiencia "leve", pero si se supera, entonces pasa a ser "grave"
a mi la ITV mepusieron falta gravem por humos, y porque la rueda izquierda apenas frenaba con el freno de mano, jajaja... la verdad es que esa me dejo a cuadros, porque es simplemente tensar en el freno el cable izquierdo un poco mas. ;)
Hola en esta dirección encontrareis "todo" lo que revisan y como califican las faltas de los vehiculos, asi es más facil preparar los coches para la "temida" ITV:
http://www.minetur.gob.es/es-ES/servicios/Documentacion/DocumInteres/ManualITVRev712012c4.pdf
P.D. en esta página concretamente hablan de la eficacia del frenado, asi queda más claro:
perdi68
Gracias por la informacion jofracom
Jony_am
Muy buen resumen sobre lo de los frenos, aunque el ultimo punto creo que solo afecta a vehículos de más de 3.500kg, que si que deben llegar a una eficacia de frenado mínima según su mma. Para un turismo creo que no hay unos valores determinados
RamóN 166
