Instrucciones para Rutas
Iniciado por Ross, Septiembre 07, 2012, 06:02:13 PM
Ross 1
                                               Instrucciones y consideraciones para la realización de RUTAS
        1.- ANTES DE SALIR...
- Asegurate de haber descargado los mapas e instrucciones que haya podido facilitarte la Organización y llévalos contigo.
- Revisa los mapas y familiarizate con la zona. Puede ayudarte la visualización de la ruta a través de internet (Michelín, Campsa...).
- Procura hacerte siempre con un teléfono de contacto con la Organización.
        2.- EL DÍA DE LA RUTA...
- Intenta cumplir los horarios previstos. Procura estar antes e la hora determinada en el lugar de reunión. De esta forma tendrás ocasión de hablar con el  resto de asistentes e inspeccionar sus Minis.
- Si vas a llegar tarde al lugar de reunión o partida, llama a la Organización. Si por cualquier causa no puedes hacerlo, revisa tu mapa y espera al grupo en el  siguiente punto de reagrupamiento marcado.
- Si tienes algún inconveniente sobre velocidad, rutas, etc. informa a la Organización. Quizá haya alguien mas en tu situación que pueda ayudarte o establecerse condiciones particulares para tu caso.
- Si decides unirte al grupo en algún punto en concreto o no puedes acudir al punto de salida establecido pero sí a alguno internedio, avisa a la Organización e informa del punto exacto donde tienes previsto encontrar al resto.
        3.- EN RUTA...
- El sistema para ir en grupo y no perderse es,siempre mirar si el coche de detrás viene efectivamente detras ,si no lo ves debes frenar y esperarlo,con lo cual el que te precede si no te ve hará lo mismo y asi sucesivament hasta llegar al primer coche y asi nunca la desestabilizará el grupo.
- Si vas a abandonar el grupo en algún momento, informa a la Organización y a otras personas del grupo, para que no vayan a buscarte pensando quete has perdido.
- Si no estás cómodo con la velocidad a la que circula el grupo, avisa al organizador para tenerlo en cuenta, si es posible, desde el siguiente punto
   de reagrupamiento.
- Respeta las normas de tráfico.
- Sé cortés conduciendo. Deja mas espacio para los peatones, caballos, motos, etc. que el grupo pueda encontrar en la ruta.
- No arrojes nada al exterior de tu vehículo y utiliza las papeleras en los lugares en los que se detenga el grupo. Si no las hubiera, llévate tus desperdicios hasta que tengas oportunidad de encontrar  un  lugar apropiado donde depositarlos.
- Si ves que algún conductor conduce de manera peligrosa, no le sigas tratando de pararle. Ignóralo e informa a la Organización.
- Ten en cuenta que no porque el vehículo que te preceda haya pasado por un charco, el tuyo pueda hacerlo también. Hay gran variedad, con
  diferentes neumáticos, llantas, cajas de cambio, etc.  que pueden influir en la respuesta de tu vehículo. Sé siempre prudente.
- Una caravana de vehículos puede llegar a "dominar" la carretera. Si algún otro vehículo intenta adelantar, facilitale la maniobra aunque ello suponga "romper"  la columna. Lo más importante es la seguridad.
- Nunca adelantes al primer vehículo de la caravana, salvo que así se disponga por la Organización, pues es quien guía al resto y tiene una función esencial.
- Reduce la velocidad en presencia de peatones, caballos y motos.
- Siempre que el grupo haga una parada, trata de dejar libre la carretera si las condiciones lo permiten. Recuerda que los permisos no siempre autorizan el   corte de la vía pública, así que procura dejar espacio para la libre circulación y no desciendas de tu vehículo, a menos que la Organización así lo indique.
- Utiliza siempre los intermitentes, por el resto del grupo y por cumplir con las normas de circulación.
- Si quieres que el grupo se detenga, utiliza las luces largas haciendo ráfagas y poniendo el intermitente. Si el coche que te sigue utiliza las luces de  esta manera, haz lo mismo para que siga  el aviso hacia delante.
- Cuando el grupo pase una zona congestionada, se parará tan pronto como sea posible, en una zona segura antes de hacer cualquier giro.
- Recuerda las normas relacionadas con el uso del teléfono móvil.
- Cuando sea posible, utiliza un navegador en tu vehículo.
- Si te situas en la cabeza de un grupo (Ej: el grupo se rompe por motivos del tráfico) y no estás familiarizado con la zona o no sabes que hacer, deja que  alguien se ponga en tu lugar y ayudale en la maniobra.
- Espera lo inesperado. Asegurate de tener siempre tiempo y espacio para detener tu vehículo sin colisionar con el de delante.
- Asegúrate de tener combustible suficiente. Reposta cerca del punto de salida, pues siempre se intentará que haya una gasolinera cercana.
- Presta atención a los vehículos que te siguen, especialmente después de un giro/salida/cruce.
- No adelantes a ningún vehículo del grupo, a menos que te lo indiquen.
- Si haces un tramo a una velocidad superior, reduce la velocidad mas tarde para que puedan alcanzarte.
- Conoce tus límites y los de tu vehículo. No fuerzes situaciones peligrosas para ti o para el resto del grupo.
Por último recordar que estos eventos tienen un carácter marcadamente social y lúdico, no se trata de una competición. Si quieres probar las prestaciones de tu vehículo, asiste a algún curso o a un circuíto cerrado donde puedas hacerlo de manera segura y con profesionales.
FOROMINI.COM
