Coche ingobernable
Iniciado por spider75, Octubre 19, 2011, 10:27:46 AM
Calla calla no me hagas hablar que a nosotros también se nos salió una rueda del "tuerto" desde que lo descargamos a casa de mi hermana  ;)
lo que aun no entiendo es como no me oiste gritar que pararas y encima el claxon no funcionaba
SOMNILOM
Estos niñatos si es que vais como locos joder .
Saludos a todos ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Pdt. eh dejado una nota en ventas de un mini mpi muy bien de precio por si le interesa a alguien.
WWW.SOMNILOM.COM
COLCHONES|SOMIERES|ALMOHADAS
rafa6549
Si tienes una rotla muy apretada la dirección va más dura.
zazovillalba
yo miraria los palieres y si llevas las crucetas de goma a ver si alguna esta rompiendose.y para aclarar un poco si giras la direccion no notas nada extraño( digo al girar la direccion a un tope y andar y luego al otro)
alomejor tambienpuedeser que estes mirando en el eje equivocado y donde tengas las holguras es en el eje trasero.
Juan Jose Zazo Villalba
Yo creo que lo tendra mas que solucionado asi lo espero porque es de hace año y medio, jejeje
spider75
Como bien dice errekas hace ya tiempo que lo tengo solucionado. Y mi coche no lleva crucetas, jeje. ;D ;)
  • 241
minisan
Pep y que fue al final??
Yo tengo un problema parecido, aunque no igual, pero es x si me das pistas a ver si doy con el fallo
Cita de: spider75 en Junio 06, 2013, 07:40:53 AM
Y después de todo lo narrado y que tu coche no lleva crucetas, ¿por qué no has querido decir cual era la causa de los fallos de dirección?
Última conexión: Agosto 2018
Cita de: PACINO en Noviembre 04, 2019, 10:38:09 PM
Hace ya mas de un año que no se conecta. Espero que si alguien le conoce, le traslade tu pregunta para que podamos aprender de ello.
Me pasaba lo mismo y era holgura en la rótula axial de la cremallera de dirección, bien porque se afloja la tuerca gorda que la sujeta (haciendo que internamente la rótula tenga mucho más espacio para ir a izquierda y derecha), bien porque se ha roto la arandela o el muelle de dentro. Hay que tener cuidado cuando se alinean las ruedas porque al girar la barra sin querer puedes estar aflojandola de la cremallera.
 Puedes poner una foto de lo que crees que se aflojó Miki? No sé a qué te refieres exáctamente.
A lo que se refiere Miki es la barra de dirección, los dos brazos no son fijos, tienen una rótula para que pueda desplazarse a la vez de lado a lado en otra dirección distinta para acompañar la rueda. Esa rotula va a presión con un muelle, si se floja coge holgura. Es fácil de comprobar con el coche parado y girando el volante un poco de un lado para otro como suena "clonk" y la rueda no gira.
Exacto, las rótulas axiales ("axel rod" en ingles) que quedan ocultas bajo los fuelles negros. Lo primero es chequear que no esté simplemente aflojada, para lo cual hay que soltar el fuelle.
El problema es que esa pieza no las venden nuevas y te dicen que por lo que vale mejor cambiar la cremallera entera... como si fuera tan fácil cambiarla. Descubrí hace poco en alguna tienda tipo Seven Mini parts, Minisport o alguna de estas que ahora no recuerdo, que fabrican unas "para competición", pero no se si serán de igual medida que las originales y yo cambié cremallera completa porque tenía alguna micro holgura también en el dentado en sí.
Asi que hablabais desto:
