Fallo cuando se le pide el máximo.
Iniciado por PACINO, Julio 21, 2010, 02:57:06 PM
  • 266
sergio
Por si sirve de ayuda, un HS2 me volvió loco con un fallo de falta de gasolina, y era que tenía suciedad en el tubo que va de la cuba al carburador.
Cita de: TATOKRASTY en Diciembre 02, 2023, 05:14:04 PMHola PAcino! cuánto tiempo! EL foro ha vuelto! Sé que este es un tema antiguo... pero me pasa algo parecido... cuando subo a entre 4-5mil vueltas me falla el motor, como que se atasca y desatasca en un momentín.
He engrasado la campana...
Está todo en su sitio...
¿Resolviste lo tuyo? Hace 14 años... a ver si te acuerdas :)
Hola Tatokrasty! Sí, claro que me acuerdo pues me dió mucha guerra ese tema.
El carburador era un Hif44 en perfecto estado al que yo le puse un filtro cónico K&N. Claro.. yo hace catorce años no sabía lo que sé ahora, pero aún así con toda la ilusión y la aportación de los mejores con los que hablé, descubrimos que el problema estaba en que no le llegaba la gasolina suficiente en ese alto régimen.
Por qué? Pues porque la proporción aire/combustible estaba descompensada. Y todo era por la cantidad de aire que le entraba con el filtro de tela. Como con ninguna aguja logramos equilibrarlo y seguia fallando, Chicho Mazinguer zeta me dijo por tfno; quita ese filtro y pon el de cartón. Fue ponerlo y el motor perfecto.
Así de simple compi. Si necesitas algo aquí me tienes.
TATOKRASTY
Graciaaaas!
Pues a ver, yo al final limpié y enceité los conectores electricos que alimentan la bobina (y los apreté, porque se movían) y mejoró.
Pero me sigue pasando. Llevo todo de serie, mini 1000 mk3 del 73. No sé qué puedo mirar
TATOKRASTY
Más vale tarde que nunca (qué feo es el tipo de letra que me aparece... comic sans (beagh).
Tenía el filtro del aire sucio...
  • 224
SERMINI
Muchas veces intentamos buscar cosas complicadas... lo ideal es empezar por el principio..
ahora le puedes pedir el máximo 💪🏼
