Buenas nuevo minero al canto
Iniciado por Hidroponico, Noviembre 26, 2009, 07:15:57 PM
oscar
buenas hidroponico , asi se hacen los cultivos ahora en hidroponico ejjeje , que raro que se caliente el mpi , el mio nunca se me calento , revisa el circuito de refrigeracion .
`` la unidad basica de  disfrute de bmw es el kilometro , la de un mini es saber que es tuyo ´´
Hidroponico
Coño Oscar.
Te compro el tuyo jejejej  El otro estuve hablando con Carbysymon y el chico de alli me dijo que los mpi se calientan todos, que el problema esta en que al llevar el radiador delante no tiene bastante espacio entre el radiador y el bolque  para evacuar todo el calor ( Palabras textuales ), que una de las soluciones es montar un radiador de cobre, ya lo tengo en mi casa, el otro problemilla es que la ecu es la encargada de poner en marcha el electroventilador y no acaba de ir muy bien, por lo que me comento, hay un kit para poner una sonda en el radiador y asi hacer que el electro dispare cuando toca,( Ya lo tengo en casa ) pues parece haber un desfase entre la temperatura de agua de radiador y cuando dispara el electro la ecu. Por otro lado, me dijo que lo primero que les pasa a los mpi es que suelen agrietar la botella de expansion, ( Y volvio a acertar, la tengo agrietada de coger calentones), tambien la tengo en casa para cambiarla. De paso que todo esto me lo esta cambiando un mecanico tambien lo hemos llevado a una casa de radiadores aqui en Valencia a que le limpien en circuito entero con una maquina que enchufan el coche y lo deja como una patena, mete agua casi hirviendo a muchisima presion para saltar todo resto de suciedad que tenga dentro.
Si todo va bien Martes o Miercoles lo tendre funcionando otra vez y os comentare, pero vaya cruz me ha salido nada mas comprarlo, yo no me acordaba de estas cosas de calentones desde que tuve mi primer coche, un cinco turbo, que eso no era un coche, era una barbacoa jajajajaj
oscar
hola hidroponico , pues la verdad es que no se a ver si voy a tener yo jodida la aguja de la temperatura , por que nunca me pasa de la mitad , y mira que le doy buenos tutes al mini que viajo mucho de Madrid a Almeria y para solo 15 minutos para tomar una cocacola.
Tendre encuenta esa explicacion tan detallada que me acabas de dar por si me pasa alguna vez .
un saludo y a ver que tal va ese peque .
minisport 038
Muy buenas, me uno a la petición de saber de donde viene ese nick, hay que ver que curioso que es uno, un saludo.
IBON
Bienvenido hidroponiko  ;D ;D  unas fotos de tu kacharrillo ;D
Jeje ya se porke le gusta el nick a Moss ;)
MINI
clotha 051
bienvenido al foro y esas fotosssssssssssssssss
