Tornillo y muelle filtro aceite
Iniciado por Feixas, Enero 12, 2017, 05:15:08 PM
Feixas
hola buenas tardes, a mi mini (850) le cambie el filtro del aceite hace un par de semanasa, ayer empezp a perfer aceite y le quise dar un apretón al tornillo, llevandome la sorpresa que no aprieta más (gira como si estuviera pasado) he desmontado y el tornillo se ve bien pero no se si el muelle interior esta bien puesto. Si alguien me pudiera decir en que orden va. muchas gracias
  • 223
E.Leyland
Hola doy por echo que es un filtro de cartucho de papel . segun tengo es esquema delante o si quieres te paso por whatsap aparece de la parte superior a inferior cuerpo aluminio. junta de goma , filtro de papel, chapa de presion al filtro .arandela de goma , arandela de metal. muelle ,todo esto interior .cuerpo filtro metal  , y ya por fuera entre dentro del tornillo largo arandela de goma , arandela de metal y el tonillo que entra por el medio de todo.
Feixas
PERFECTO al coche le falta la chapa de presion, muchiiiisimas gracias, te paso mi numero por mp.
Feixas
alguien sabe donde se puede conseguir esa "arandela" o si con una que haga el aprieta sera suficiente?
  me imagino la arandela a la que te refieres, pero si solo los has intentado apretar para que no te pierda ¿cómo es que ahora no la tienes?. Yo he sustituido ese tipo de anclaje para el filtro tipo cartucho por el otro anclaje más moderno que es además es más seguro, el cual te recomiendo que montes y voy mirar si lo encuentro para hacerle una foto. Así confirmamos lo que te falta.
Feixas
hola, el esquema ya lo tengo, el apriete era tema de la rosca que con un macho se ha solucionado, para el fultro tengo una arandela de ala ancha que hace la función que necesito, por eso mi duda de si tiene que ser la "chapa" original o con una arandela que sirva de apoyo se puede hacer.
