Discusión => General => Mensaje iniciado por: Minismiths en Enero 03, 2021, 06:28:50 PM
Título: Cierre exterior capó MINI AUTHI
Publicado por: Minismiths en Enero 03, 2021, 06:28:50 PM
Hola.
Mi Mini 1000N lleva el sistema de apertura del capó desde el interior y estoy un poco cansado porque lleva varios días en que el capó se abre solo a cada minuto.
Mi pregunta sería si es posible conseguir un sistema de cierre externo como el de AUTHI, nuevo y completo.
Le quiero quitar el tirador interno.
Título: Re:Cierre exterior capó MINI AUTHI
Publicado por: Minismiths en Enero 03, 2021, 10:12:25 PM
He estado investigando yo mismo y la pieza en cuestión tiene la referencia ALA6992.
Voy a valorar si montar un nuevo sistema interno o éste antiguo.
Publicado por: NeHo en Enero 03, 2021, 11:54:57 PM
A ver, si el sistema funciona bien no debe de dar problema alguno. Revisa que el pincho del capó este bien regulado, que donde engancha (que tiene juego de lado a lado) también este en su sitio, si el cable esta bien, sin estar retorcido, todo bien engrasado y que el muelle no se haya desenganchado.
Publicado por: Miki Leyland en Enero 04, 2021, 11:02:53 AM
Una pregunta al hilo de esto:  Esos capós como el mío que tienen tendencia a quedarse más abiertos por el lado izquierdo que por el del gancho, se puede regular de alguna forma? Tiene que ver con esto? Me pone un poco de los nervios
Publicado por: NeHo en Enero 04, 2021, 12:50:12 PM
Pues yo diría que si, como los tornillos de las bisagras tienen juego arriba-abajo delante-atrás, es cuestión de ir probando y ajustando, eso sí, ármate de paciencia que fácil no es.
Otra cosa es que tengas en capó torcido, entonces no te quedará otra que tirar de fuerza bruta y enderezar la zona afectada.
El último mini al que se lo hice estaba reparado de un golpe y las aletas estaban mal colocadas, fue una odisea colocar el capó medianamente bien, pero al final ajustando aquí y allí poco a poco fue a su sitio.
Publicado por: Miki Leyland en Enero 04, 2021, 01:43:48 PM
Cita de: NeHo en Enero 04, 2021, 12:50:12 PM
Gracias. No sabía que tuviera juego las bisagras arriba-abajo. El mío golpes parece que no ha tenido nunca, Se quedó mal desde la última vez que me lo desmontaron en Barcelona.
Publicado por: Minismiths en Enero 04, 2021, 04:15:07 PM
Cita de: NeHo en Enero 03, 2021, 11:54:57 PM
Gracias por tu respuesta.
Voy a probar a que quede bien revisando el sistema y si no, pondré apertura exterior.
El otro que tengo lo lleva y cero problemas.
De todas formas el capó te lo pueden abrir aunque lleve cierre interior.
Publicado por: PACINO en Enero 05, 2021, 01:46:16 AM
Cita de: Minismiths en Enero 03, 2021, 10:12:25 PM
He estado investigando yo mismo..
Eso está muy bien!
