Buenas; estoy pensando en cambiar el volante con airbag de mi MPI por uno de madera, alguien lo ha cambiado y es difícil hacerlo? Gracias y un saludo
Uff, cambiar un coche con airbag por volante sin airbag...te puede caer una buena. No obstante, si decides hacerlo, cuidado con el estriado de la piña que es diferente al resto de minis.
Si lo dices por la ITV supongo q tendré q poner y quitar cuando vaya! A estriado a q te refieres? A q coincidan las marcas? Un saludo
eso y supongo que tambien habara que hacer una manipulacion del testigo srs del airbag tambien para que no este en rojo todo el rato
Supongo q quitando fusibles solucionaré la cosa o bien anulando lámpara, parece que nadie lo ha echo por aquí no?
Igual priorizan su vida mas a un volante " bonito " nose . .
Hola, buenas noches! a lo mejor es un poco tarde ya...jejeje
Yo después de buscar un tiempo una piña que me valiese para el mi mpi, midiendo los estriados y el diamtero conseguí montarle sin problema la piña de Land Rover Defender , los estriados y el diámetro del tornillo es el mismo, respecto a La Luz del airbag, hace tiempo que le quite la lampara del testigo, por lo visto tenia un fallo en el sistema por y me generaba un leve parpadeo y al final la quité, ojo con quitar el fusible que yo fue lo primero que hice y el coche no arrancaba, por lo visto si quitas el fusible del srs crea conflicto con el sensor de impacto y corta la corriente de la bomba de gasolina, por cierto en la itv no se dieron ni cuenta! pero ya sabes que cada estación es una lotería! Espero que no sea tarde y te sirva de ayuda, un saludo!
Gracias! Dnd compraste la piña? Supongo que para pasar la itv pondrás el volante original no?
La piña la compre en Sahara 4x4 esta es la referencia, la itv no se dieron ni cuenta, pero bueno a las malas una tuerca tiene la culpa, un saludo!
Piña de Adaptacion de Volante para Land Rover Defender
Medidas: 29 Estrías / 15mm Ø
