Discusión => General => Mensaje iniciado por: Migue_Mos en Enero 01, 2018, 09:05:52 PM
Título: Problema caña dirección
Publicado por: Migue_Mos en Enero 01, 2018, 09:05:52 PM
Hola, necesito vuestra ayuda, tengo 2 problemillas (Mini 850 L 74')
- El primero es que la caña de la dirección se mueve hacia los lados cuando el coche está parado provocando un ruido en la parte inferior, antes de la caja de la dirección. He estado leyendo y creo que será un casquillo de nylon, me podéis decir dónde comprarlo y como se desmonta la caña, simplemente quitar la abrazadera que tiene al lado de los pedales es suficiente??
- Cuando giro la dirección tiene un juego muerto, he notado que lo tiene en la barra de la dirección, exactamente donde hay unos fuelles, algo me puede comentar algo de que puede ser y que debo hacer para solucionarlo.
Título: Re:Problema caña dirección
Publicado por: E.Leyland en Enero 01, 2018, 09:28:20 PM
https://www.milanuncios.com/recambios-de-coches-clasicos/recambio-cana-direccion-authi-193985029.htm (https://www.milanuncios.com/recambios-de-coches-clasicos/recambio-cana-direccion-authi-193985029.htm) Hola  los casquillos son el de color rosado y fieltro para la holgura interior de caña  direccion . desmontando solo el soporte que te encuentras a la altura de las rodillas y volante creo  puedes sacar la carcasa de  la barra para sustituir . Sobre la holgura inferior de caja direccion tambien existen un casquillo de vibracion interior , pero segun lo que comentas de recorrido muerto puede ser mas bien desgastes de los ejes de union entre ambas cajas ,   Ojo hablo desde la distancia ,el mio tambien tiene algo de juego y lo que para mi es normal puede ser para ti una holgura   en exceso-.
Publicado por: Migue_Mos en Enero 01, 2018, 09:33:04 PM
Cita de: E.Leyland en Enero 01, 2018, 09:28:20 PM
https://www.milanuncios.com/recambios-de-coches-clasicos/recambio-cana-direccion-authi-193985029.htm (https://www.milanuncios.com/recambios-de-coches-clasicos/recambio-cana-direccion-authi-193985029.htm) Hola  los casquillos son el de color rosado y fieltro para la holgura interior de caña  direccion . Tienes que tener un tornillo en la union de barra a caña direccion ( suelo )y a mediacion de la caña direccion tienes un soporte unido con la carroceria (altura rodillas ) para poder sacar y sustituir .
Hola, muchas gracias.... y cuando tenga aflojado la abrazadera del suelo y la de la altura de las rodillas que hago, tiro el volante hacia arriba y saldrá todo en una pieza??
Muchas gracias!!
Publicado por: E.Leyland en Enero 01, 2018, 09:39:03 PM
Cita de: Migue_Mos en Enero 01, 2018, 09:33:04 PM
Muchas gracias!!
HE rectificado el post porque para hacer solo los casquillos  no tienes que sacarlo completo. Para comprobar holgura o sustituir el eje  caja de direccion si .
Publicado por: SEMITA en Enero 13, 2018, 02:30:34 PM
El mío es un Rover del 86 y con soltar la abrazadera q va a la altura d las rodillas ya sale la carcasa d la barra d la dirección.
Lo hice hoy mismo y lo puedo confirmar.
Saludiños.
Publicado por: SEMITA en Enero 15, 2018, 06:23:56 PM
Casquillos nuevos colocados hoy mismo.
Solucionada la holgura y el problema d vibraciones al frenar la única pega es q la dirección va un poco dura.
Supongo q con el tiempo y el desgaste de los nuevos casquillos volverá a estar como antes.
Saludiños.
Publicado por: PACINO en Enero 15, 2018, 06:45:08 PM
Cita de: SEMITA en Enero 15, 2018, 06:23:56 PM
Saludiños.
Semita, cual es el tuyo? Rover; casquillo arriba y abajo o Authi; casquillo arriba y fieltro abajo?
Publicado por: SEMITA en Enero 15, 2018, 09:13:04 PM
Rover casquillo arriba y casquillo abajo.
