Buenas, alguien tiene o posee el Certificado CE de unos faros Wipac de larga distancia para poder meterlo en la ficha técnica, creo que hace falta eso junto con el certificado de instalación (que ese lo podrá hacer cualquier taller...). ???
¿Viene en la caja ? Si es así, yo tengo la caja original en casa y podría verlo..
Ni idea si vienen en la caja... :-\
Bueno, mira, yo hasta el viernes no voy hasta donde tengo guardado el coche. Cuando vaya te miro, y si hay algún certificado pues te lo paso.
Gracias, no tengo ninguna prisa. ;)
Creo que esos faros no llevan contraseña de homologacion,no me hagas mucho caso,pero creo deberia llevarlo grabado en el cristal del propio faro,y normalmente no llevan nada,en el tuyo pone algo ?
enviado desde mi samsung galaxy note 3
En la itv me confirmaron k no llevan no se que grabado y que no son homologables. Pero a mu de momento me la pasan con ellos pues va en la ficha puesto.
Ayer fui a la ITV los miraron con detenimiento. Sólo dijo: "HR, OK" .
Si,pero creeme eso es x que no tenian ganas de dar x saco..
HR es que es de largo alcance, la homologacion necesaria es la que pone. "e9" , creo q era 9, no me acuerdo ahora.
Cita de: minisan en Octubre 25, 2014, 12:49:12 PM
Por saco sí dieron.. Pero por otras cosas...
Buenas, aún no he podido mirar que ponen en mis faros.... en cuanto lo mire os lo comento.
Retomando este tema, lo que pone en el cristal es "04 HR" "E11" "8392", esto ultimo sera el código de Wipac de producto....
Cita de: Trumin en Noviembre 24, 2014, 12:07:29 PM
NO
Lo que va después de la E indica en el país que ha sido hecha la homologación, y los siguientes números son los que corresponden a la homologación.
En la ITV además necesitan el certificado de instalación, pero si consta en tu coche la instalación no hace falta.
Otra historia son los puntos de luz, pero al haber sido aumentado el total a 100(anteriormentente 75) no suele haber problemas.
No debería de poner en el faro también los susodichos puntos de luz??
Los de origen de los sportpack ponen los puntos de luz ( 17,5 cada faro ).
Cita de: Palufer en Noviembre 24, 2014, 07:26:55 PM
No necesariamente. Cuando no los lleva marcados cuentan como 12,5 aunque eso no está escrito en ningún lado, pero cuadraba con la norma anterior de 75 puntos. Antes no podrias añadir unos de niebla.
Ahora la norma ha cambiado y se permiten 100 puntos, con lo cual ya no habría problema.
